Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Водоснабжение, канализация, дренаж, полив › Пропало давление в системе отопления дома
- В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано
Алекс Архитов.
29.07.2015 в 10:40 #7263
Дом отапливается газовым котлом, система отопления заполнена незамерзающим составом «Теплый дом». Несколько недель назад заметил, что давление в системе на нуле, даже тогда, когда температура теплоносителя поднимается до 70 град. Батареи продолжают греть, но начали булькать при включении котла. Что случилось? Как поднять давление и нужно ли суетиться по этому вопросу?
13.08.2015 в 10:46 #7313Суетиться нужно, но катастрофы нет ))). У вас либо где-то утечка, либо время пришло менять теплоноситель. Ведь он со временем разжижается и испаряется. Если утечки не видно, то подкачайте в систему нового теплоносителя и посмотрите, что будет дальше. Если давление опять упадет, то утечка есть и где-то в скрытом месте. Ищите.
10.09.2015 в 12:10 #7402Давление еще может упасть от поломки расширительного бачка, который и создает и ровно поддерживает давление теплоносителя в системе. В этом бачке может лопнуть упругая мембрана (красная на рисунке) и давление резко падает:
28.09.2015 в 15:58 #7449Спасибо, друзья! Подкачал теплоноситель «Теплый дом», но давление сильно не поднялось, а потом и вовсе упало опять. Очевидно, все таки дело в расширительном бачке и придется его менять. Но, как бы окончательно убедится в правильности этого диагноза, а то жалко зря бачок менять?
14.10.2015 в 12:55 #7498Проверьте, может у вас сбились в меньшую сторону установки максимально допустимого давления теплоносителя в системе и постоянно происходит сброс воздуха или самого теплоносителя и поэтому давление и падает.
15.10.2015 в 10:26 #7499Да, Георгий Дерский прав, посмотрите установки предохранительного блока, он у вас наверняка есть. Вот как он выглядит:
31.10.2015 в 12:19 #7570cottager написал:
Подкачал теплоноситель «Теплый дом», но давление сильно не поднялось, а потом и вовсе упало опять.А вы когда подкачивали, воздух стравливали? Нужно на верхнем этаже стравить воздух во всех батареях, тогда и выводы делать.
08.09.2026 в 20:10 #2262Аноним
ГостьДавление теплоносителя в состеме отопления дома на нуле
