Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Теплицы, Парники › Ремонт теплицы
- В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление 4 года, 2 месяца назад сделано
Георгий Дерский.
14.08.2016 в 13:44 #8427
Лет семь назад сами сделали из деревянного каркаса теплицу, облицованную поликарбонатом. Вместо настоящего фундамента просто бросили на выровненный грунт прокрашенные брусья 150х150 мм сечением. И вот в этом году всю теплицу перекосило, т.к. брусья сгнили и многие стойки теплицы, опирающиеся на эти брусья провалились или зависли. Как теперь восстановить нижнюю опорную часть теплицы, на что опереть стойки? Прошу самый экономичный вариант, т.к. нет времени, сил и средств на этот ремонт, но теплицу сносить жалко. Спасибо.
29.08.2016 в 09:32 #8470Старое трухлявое бревно убрать, стойки поднять домкратом и подсунуть новое, покрытое биозащитой бревно
12.09.2016 в 13:17 #8518Георгий Дерский написал:
Старое трухлявое бревно убрать, стойки поднять домкратом и подсунуть новое, покрытое биозащитой бревноЗабыли добавить к своей инструкции: «И через три года повторить тоже самое» 🙁
05.10.2016 в 16:38 #8582Другой вариант: старое бревно убрать. под каждой несущей стойкой вырыть ямку, на дно ямки насыпать песку, положить кирпич, и опереть на него предварительно удлиненную стойку. Получится под каждую стойку свой фундамент.
15.11.2016 в 14:23 #8681Георгий Дерский написал:
Другой вариант: старое бревно убрать. под каждой несущей стойкой вырыть ямку, на дно ямки насыпать песку, положить кирпич, и опереть на него предварительно удлиненную стойку. Получится под каждую стойку свой фундамент.Только при такой схеме обязательно нужно сделать горизонтальную обвязку, жестко соединив стоки между собой, то могут разъехаться.
13.09.2017 в 11:59 #9520Георгий Дерский написал:
Другой вариант: старое бревно убрать. под каждой несущей стойкой вырыть ямку, на дно ямки насыпать песку, положить кирпич, и опереть на него предварительно удлиненную стойку. Получится под каждую стойку свой фундамент.Ну, опять же, деревянные стойки быстро сгниют. Сама схема то неплохая, но подземную часть стоек лучше уж сразу сделать из металла или выложить кирпичом, блоками и т.п.
17.10.2017 в 13:59 #9601А почему нельзя все, что под землей сделать из каких-нибудь блоков, ну, типа столбчатого фундамента, а стойки опереть на них чуть выше уровня земли через гидроизоляцию? А то Вы все хотите засунуть деревянные стойки в землю гнить!
13.05.2018 в 10:28 #10064Света Выборнова написал:
А почему нельзя все, что под землей сделать из каких-нибудь блоков, ну, типа столбчатого фундамента, а стойки опереть на них чуть выше уровня земли через гидроизоляцию? А то Вы все хотите засунуть деревянные стойки в землю гнить!Столбчатый фундамент предполагает устройство еще и ростверка-цоколя. Т.е получается уже серьезное и дорогое сооружение не всегда оправданное для такой легкой конструкции ,как теплица.
14.06.2018 в 12:22 #10119Алекс Архитов написал:
Столбчатый фундамент предполагает устройство еще и ростверка-цоколя. Т.е получается уже серьезное и дорогое сооружение не всегда оправданное для такой легкой конструкции ,как теплица.Ростверк — это действительно серьезно. Но, для теплицы из деревянного каркаса достаточно внизу деревянных стоек сделать деревянную же обвязку, вот она и будет выполнять роль ростверка.
28.01.2019 в 13:28 #10455Спасибо всем за советы! Хоть и платит скупой дважды, но решили пойти по простому пути и удлинили стойки снизу новым брусом и закопали. Посмотрим за сколько лет не сгниет.
15.09.2022 в 13:33 #11374Петр Понкратов написал:
Спасибо всем за советы! Хоть и платит скупой дважды, но решили пойти по простому пути и удлинили стойки снизу новым брусом и закопали. Посмотрим за сколько лет не сгниет.Если бы взяли лиственницу, то на всю жизнь бы хватило.
08.09.2026 в 20:10 #2402Аноним
ГостьСгнил деревянный фундамент теплицы — как отремонтировать?
