Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Электроснабжение › Сколько УЗО поставить в доме
- В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет, 4 месяца назад сделано
Серж Игнатов.
15.12.2016 в 13:21 #8800
Электрик предлагает в электрощитке поставить кроме предохранителей еще и УЗО (устройство защитного отключения). При этом поставить только одно УЗО, а я видел у знакомых в подобном доме целых четыре УЗО стоит. У меня вопрос: одно УЗО — это достаточно или необходимо больше? Из каких соображений определяется требуемое количество УЗО в системе электроснабжения частного дома?
04.01.2017 в 13:28 #8859Все зависит от марки УЗО, подберите соответствующие показатели и ставьте сколько хотите. Удобнее, чтобы на каждую группу (розетки, выключатели и т.п.) было свое УЗО, но можно и только одно на весь дом. Вот только при одном УЗО, если оно отключится, нужно будет провести некоторую «исследовательскую» работу, чтобы определить где именно утечка.
21.01.2017 в 13:41 #8913Дмитрий Дачков написал:
Вот только при одном УЗО, если оно отключится, нужно будет провести некоторую «исследовательскую» работу, чтобы определить где именно утечка.У нас одно УЗО. Проверяем место утечки так: Отключаем все предохранители, включаем УЗО и затем последовательно по одному включаем предохранители. На каком предохранителе выбивает УЗО, на том участке и утечка.
06.02.2017 в 12:20 #8962Мария Зельцина написал:
У нас одно УЗО. Проверяем место утечки так: Отключаем все предохранители, включаем УЗО и затем последовательно по одному включаем предохранители. На каком предохранителе выбивает УЗО, на том участке и утечка.Схема проверки в общем правильная, но лучше все таки несколько УЗО. Это хорошо, когда Вы постоянно живете, а если нет. Возникла утечка, где-нибудь в пустяковом месте (на входном дверном звонке от дождя) и весь дом отключился, а если зима, то дом замерзнет.
28.02.2017 в 13:45 #9055Спасибо всем, теперь ясно, будем ставить несколько УЗО.
23.03.2017 в 13:43 #9113Чем больше УЗО, тем лучше )
02.06.2017 в 11:52 #9272Если дом не деревянный, то УЗО в обще-то не очень необходимая вещь. Только проблемы будут, чуть маленькая утечка и все вырубает. В деревянном доме — да, лучше сделать из противопожарных соображений.
28.06.2017 в 10:28 #9337chernnia написал:
Чем больше УЗО, тем лучше )Тут еще важно так распределить УЗО, чтобы на одном не висели важные потребители вместе с потенциальными утечками. Например, котел отопительный не был на одном УЗО вместе с насосами ТОПАСа, а то точно можно дом разморозить.
08.09.2026 в 20:10 #2449Аноним
ГостьНеобходимое количество УЗО на дом площадью 200 кв.м
