Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Сколько весит 1 кубический метр бруса, доски, вагонки?
- В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 6 лет, 3 месяца назад сделано
Мария Зельцина.
27.08.2017 в 13:21 #9473
ГостьСколько весит 1 кубический метр бруса, доски, вагонки?
Вес пиломатериалов и изделий из дерева зависит от влажности древесины и от ее породы.
В таблице представлены значения веса 1 кубического метра различных пород дерева — это их плотность (объемный вес), в зависимости от степени их влажности:Породы дерева
Вес 1м3 древесины (в кг), при различной влажности
Сухая*
Воздушно-сухая*
Сырая*
Свеже-срубленная и мокрая*
Ель, кедр, липа, пихта, тополь
450
500
550
800
Сосна, ива, ольха, осина
500
550
600
800
Лиственница, береза, ильм, карагач, каштан
600
650
700
900
Дуб, бук, акация, граб, ясень
700
750
800
1000
Влажность измеряется в процентом отношении массы воды, содержащейся в древесине, к массе сухой древесины. Влажность зависит от продолжительности и условий сушки (хранения) древесины и подразделяется на следующие категории:
* Сухая – древесина с влажностью 10-18%, прошедшая технологическую сушку или долгое время хранившаяся (сушившаяся) в теплом сухом помещении;
* Воздушно-сухая – древесина с влажностью 19-23%, с так называемой равновесной влажностью, когда влажность самой древесины уравновешивается с влажностью окружающего воздуха. Такая степень влажности достигается при длительном хранении древесины в определенных естественных условиях, т.е. без применения специальных технологий сушки;
* Сырая – древесина с влажностью, 24-45%, находящаяся в процессе высыхания от свежесрубленного состояния до равновесного;
* Свежесрубленная и мокрая – древесина с влажностью более 45%, недавно срубленная или долгое время находившаяся в воде.
СОВЕТ ПОКУПАТЕЛЮ: Выбирая пиломатериалы (брус, бревна, доски, вагонку и т.п.), уточняйте технологию их сушки, а также, способ, среду и продолжительность хранения. Так Вы сможете предварительно оценить уровень влажности древесины и, как следствие, ее вес.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
Распил бревна. Какой лучше выбрать?
Что такое чистая древесина и чистое дерево?
Характеристики плит ОСП (OSB) и области их применения
27.08.2017 в 13:21 #9474Хотел бы внести некоторую ясность в следующие понятия
- плотность;
- удельный вес;
- объемный вес.
Для нас, строителей, важно понимать, что удельный вес и плотность для каждого материала имеют одинаковое значение, равное, соответственно, весу и массе единицы объема данного материала без учета его пор, пустот и влажности. (Разницу между понятиями вес и масса рассматривать не будем, т.к. на поверхности Земли они количественно не отличаются ). Поэтому, удельный вес и плотность не столь важны при практической оценке качества материалов для строительных работ.
Объемный вес — это вес единицы объема материала (обычно 1 кубического метра) с учетом его влажности и пор (пустот). Для нужд строительства и в быту это и есть основная характеристика материалов для оценки их фактического веса.07.08.2020 в 11:01 #10896Хорошо бы еще добавить в таблицы вес одного бревна и количество бревен в 1 куб.м
11.08.2020 в 11:52 #10899Петр Понкратов написал:
Хорошо бы еще добавить в таблицы вес одного бревна и количество бревен в 1 куб.мВас послушали и добавили!
08.09.2026 в 20:11 #2505Аноним
Гость -
