Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Двери, Раздвижные перегородки › Слишком большой усадочный шов в дверном проеме
- В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление 4 года, 6 месяцев назад сделано
Серж Игнатов.
20.12.2012 в 00:53 #2716
В бревенчатом доме строители делают дверные проемы на 15 см выше, чем сама дверная коробка. Не слишком ли большой запас на усушку стены (уменьшение проема по высоте) они берут, а то, потом еще будут проблемы с промерзанием, продуванием через оставшуюся широкую щель?
21.12.2012 в 13:10 #2734Все зависит от степени влажности бревен, которые Вы будете использовать – чем больше начальная влажность, тем, естественно, и больший запас по высоте проема необходимо обеспечить на усушку и наоборот. Обычно брусья и бревна усыхают на 5-7% объема, а это значит нужно иметь запас 10 – 14 см (200 см х 0,05 = 10 см), т.е. похоже Ваши ребята правы. А чтобы не было продувания, промерзания, то проследите, чтобы они хорошо уплотнили эту широкую усадочную щель.
22.01.2014 в 00:21 #5116В данном вопросе лучше перестараться, чем недостараться. Поэтому радуйтесь, что Ваши строители сделали хороший запас в проемах.
08.09.2014 в 00:14 #5664Главное смотрите, чтобы этот огромный шов хорошо заделали (утеплили) без сквозных щелей и, тогда, какая разница, какого размера этот шов
02.02.2015 в 18:40 #6571cottager написал:
В данном вопросе лучше перестараться, чем недостараться. Поэтому радуйтесь, что Ваши строители сделали хороший запас в проемах.Это точно, радуйтесь. У меня оставили мало и через год дверную коробку раздавило!
04.07.2015 в 11:21 #7173При расчете усадочной щели над дверным проемом нужно учитывать только усадку бревен, которые ниже верха двери. Т.е., получается, что на первом этаже щель может быть почти в два раза меньше, чем на втором.
15.03.2017 в 13:44 #9093Петр Понкратов написал:
При расчете усадочной щели над дверным проемом нужно учитывать только усадку бревен, которые ниже верха двери. Т.е., получается, что на первом этаже щель может быть почти в два раза меньше, чем на втором.Это не совсем верное замечание. Любой сруб немного подвисает и, поэтому, высота щели не является прямопропорциональной величиной от высоты дома.
19.07.2021 в 11:07 #11142Петр Понкратов написал:
При расчете усадочной щели над дверным проемом нужно учитывать только усадку бревен, которые ниже верха двери. Т.е., получается, что на первом этаже щель может быть почти в два раза меньше, чем на втором.ОШИБОЧНОЕ мнение!!! Нужно учитывать усадку только тех брусьев (бревен), которые находятся по высоте дверного проема! Поэтому на всех этажах усадочный зазор должен быть одинаковым!
20.09.2021 в 15:04 #11185Леон Анисимов написал:
ОШИБОЧНОЕ мнение!!! Нужно учитывать усадку только тех брусьев (бревен), которые находятся по высоте дверного проема! Поэтому на всех этажах усадочный зазор должен быть одинаковым!Ну ,конечно! Ведь уменьшает высоту дверного проема усадка только тех брусьев (бревен), в которых этот проем и вырезан (создан)!
27.01.2022 в 13:33 #11279Дмитрий Дачков написал:
Это не совсем верное замечание. Любой сруб немного подвисает и, поэтому, высота щели не является прямопропорциональной величиной от высоты дома.тут уже сказали, что от высоты дома усадочная щель совсем не зависит. Она зависит только от высоты самого дверного проема
13.05.2022 в 14:43 #11323Кроме величины усадки высоту шва еще нужно оценить и с позиции, как его потом закрыть, т.е. не утеплить, а декоративно закрыть. Найдете ли вы такую широкую обналичку дверей, если шов будет 15 см?
08.09.2026 в 20:04 #1786Аноним
ГостьКакая требуется толщина для усадочного шва над дверным проемом
