Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии Wiki › Сопротивление теплопередаче
- В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года, 12 месяцев назад сделано
24.05.2015 в 12:45 #703924.05.2015 в 12:45 #7040
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции регламентируется не только перепадом температур между внутренним воздухом и поверхностью конструкции, но и условием предотвращения выпадания конденсата на этой поверхности, т.е. нужно, чтобы температура на внутренней поверхности конструкции была ниже точки росы внутреннего воздуха.
14.09.2015 в 11:55 #7412Уточняю предыдущий комментарий: Прежде всего, точка росы может возникнуть в местах мостиков холода в конструкции. Поэтому, именно эти места необходимо проверить по условию предотвращения выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждающих конструкций
30.09.2017 в 20:37 #9577Дмитрий Дачков пишет:
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции регламентируется не только перепадом температур между внутренним воздухом и поверхностью конструкцииУточню, что указанный перепад определяет величину теплового потока, проходящего через стену, т.е. величину потерь тепла.
23.04.2018 в 13:47 #10030Дмитрий Дачков пишет:
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции регламентируется не только перепадом температур между внутренним воздухом и поверхностью конструкции, но и условием предотвращения выпадания конденсата на этой поверхности, т.е. нужно, чтобы температура на внутренней поверхности конструкции была ниже точки росы внутреннего воздуха.Уточню себя еще раз: не фактическое, а ТРЕБУЕМОЕ сопротивление ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ.
31.05.2018 в 16:53 #10088Дмитрий Дачков пишет:
Уточню себя еще раз: не фактическое, а ТРЕБУЕМОЕ сопротивление ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕСуть теплотехнического расчета конструкции в том, чтобы сравнить фактическое с требуемым ее сопротивлением теплопередаче, и чтобы фактическое было равно или больше требуемого. Так что говорим фактическое, подразумеваем требуемое, говорим требуемое, подразумеваем фактическое.
09.07.2021 в 11:58 #11131Еще нужно иметь ввиду, что требуемое сопротивление теплопередаче определяется при сравнении с двумя расчетными: требуемым по санитарно-гигиеническим условиям и требуемым по экономическим условиям.
18.11.2021 в 13:41 #11229Дмитрий Дачков пишет:
Еще нужно иметь ввиду, что требуемое сопротивление теплопередаче определяется при сравнении с двумя расчетными: требуемым по санитарно-гигиеническим условиям и требуемым по экономическим условиям.Да, так делали теплотехнический расчет по старому СНиПу, а сейчас считают по градусо-суткам отопительного периода. Этот показатель ,как раз и определяет экономически целесообразное сопротивление теплопередаче конструкции, которое всегда выше требуемого по санитарно-гигиеническим условиям.
08.09.2026 в 20:10 #2225Аноним
Гость -
