Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Краски, лаки, химия › Составы для пароизоляции
- В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года, 3 месяца назад сделано
Леон Анисимов.
29.01.2020 в 13:39 #10744
Выяснилось, что строители не предусмотрели в кирпичном доме с железобетонными перекрытиями пароизоляцию в наружных стенах и в чердачных перекрытиях. Как теперь быть? Как сделать пароизоляцию, но не из рулонных материалов, а из каких-то обмазочных что ли? Ну, и, конечно, не из каких-то битумных материалов, т.к. потом ведь нужно делать финишное покрытие стен и потолков к комнатах. Прогуглил этот вопрос, понял, что есть специальные пропитки и обмазки, но все они называются гидроизоляционными и в их описании сказано, что они хорошо пропускают водяные пары. Получается, что для пароизоляции их применять нельзя, или все таки можно? Посоветуйте пожалуйста хорошую пароизоляцию под штукатурку в жилых помещениях.
14.03.2020 в 14:06 #10776Георгий Дерский написал:
все они называются гидроизоляционными и в их описании сказано, что они хорошо пропускают водяные парыПрактически любой гидроизоляционный материал является и пароизоляцией. Даже, если он и обладает некоторой паропроницаемостью, то она крайне мала.
30.06.2020 в 12:00 #10870Главный принцип проектирования наружных ограждающих конструкций в части их правильной паропроницаемости — это обеспечение повышения паропроницаемости от их внутренних слоев к наружным. Ведь сохнут конструкции именно наружу. Поэтому, в принципе, какой-то специальный слой пароизоляции со стороны помещений не очень то и нужен, если, конечно, соблюден указанный принцип.
18.10.2020 в 15:31 #10970chernnia написал:
Главный принцип проектирования наружных ограждающих конструкций в части их правильной паропроницаемости — это обеспечение повышения паропроницаемости от их внутренних слоев к наружным. Ведь сохнут конструкции именно наружу. Поэтому, в принципе, какой-то специальный слой пароизоляции со стороны помещений не очень то и нужен, если, конечно, соблюден указанный принцип.Это утверждение верно только отчасти, а если его соблюдать полностью, то будет очень вредным. Да, действительно, лучше всего сделать наружные стены так, чтобы от слоя к слою паропроницаемоть материалов увеличивалась в направлении изнутри наружу. Но, и это очень важно, необходимо защитить слой утеплителя от водяных паров, двигающихся зимой изнутри отапливаемого помещения наружу, т.е. обязательно сделать пароизоляцию. Иначе в слое утеплителя будет выпадать конденсат.
13.01.2021 в 14:24 #11036Я бы стены уже и не трогал, а вот в чердачном перекрытии попробовал уложить пароизоляцию со стороны чердака на плиты перекрытия, сняв временно утеплитель
15.08.2022 в 14:59 #11360Мне кажется, что проблема с пароизоляцией несколько раздута! У меня в кирпичном доме нет никакой пароизоляции и вот уже 15 лет живем без проблем.
08.09.2026 в 20:11 #2618Аноним
ГостьКакие бывают составы для пароизоляции стен и потолков
