Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › Как я строил дом › Сруб из сухостойного бревна
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет, 9 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
16.09.2017 в 12:55 #9526
Затеяли построить бревенчатый дом. Подрядчик советует бревна из сухостойной сосны. Получается дороже, чем обычные бревна, но сухостой сухой, т.е. не будет усадки, красивый. Стоит ли соглашаться? Прошу откликнуться особенно тех, у кого такой сруб уже в эксплуатации много лет. Спасибо!
16.09.2017 в 15:09 #9529Петр Понкратов написал:
Затеяли построить бревенчатый дом. Подрядчик советует бревна из сухостойной сосны. Получается дороже, чем обычные бревна, но сухостой сухой, т.е. не будет усадки, красивый. Стоит ли соглашаться? Прошу откликнуться особенно тех, у кого такой сруб уже в эксплуатации много лет. Спасибо!сухостой,это дрова и стоят столько же…вы путаете с знаменитым сухостоем «кело» от 200 лет скандиновским, но он ужасно дорогой и редкий уже…у нас втюхивают сухостой под видом кело, по аналогу карельская береза и береза из карелии… А усадка у вас по определению будет,т.к суммарная усадка состоит из усушечной усадки и монтажной (допуски и погрешности) и придется ждать минимум 1 год или сделать принудительную усадку, но для этого нужны толковые мастера, коих уже почти нет—вымерли , как мамонты, а новые на 99% бестолковые…
21.09.2017 в 15:22 #9550ecoss, спасибо!
Вот еще вопрос: а как считается кубатура бревна при заказе сруба? Тут много вариантов и, естественно, подрядчики стремятся завысить кубатуру. Я то думал, что нужно считать, как в школе учили, т.е. пи р в квадрате на длину бревна. Но, приятелю загнули расчет объема бревен с неким коэффициентом, дающим большие значения объема, чем по известной школьной формуле. В чем подвох?21.09.2017 в 16:01 #9551Петр Понкратов написал:
ecoss , спасибо!
Вот еще вопрос: а как считается кубатура бревна при заказе сруба? Тут много вариантов и, естественно, подрядчики стремятся завысить кубатуру. Я то думал, что нужно считать, как в школе учили, т.е. пи р в квадрате на длину бревна. Но, приятелю загнули расчет объема бревен с неким коэффициентом, дающим большие значения объема, чем по известной школьной формуле. В чем подвох?…ежели коротенько, то правильно вы считаете : цилиндр— он и в африке цилиндр…измеряете ( получаете инфу от продавца) самый тонкий конец бревна (вершину) и по таблице ГОСТовской в которой учтены все коэф. на сбежистость ( разница диаметров «верха и низа» бревна) получаете объем одного бревна. Потом по п.м. венцов (нитки) определяете кол-во бревен с прибавкой по 10 см на торцовку (каждое бревно длиной 6.0 м) и по 15 см на все стыки бревна по длине и врубки «потай» согласно адаптированной к нашим метрическим размерам проектной порядовки сруба.Такой же алгоритм на все оконные и дверные проемы (ежели не хотите получить дорогие дрова для барбекю от остатков,т.к обычно все продавцы проемы включают в кубатуру (если маленькие оконца и двёрки, то еще терпимо)…
22.09.2017 в 11:55 #9557ecoss, я правильно понял, что если считать объем по ГОСТу 2708-75, его еще называют кубатурник, то надо иметь ввиду, что расчет будет точным, только если в его таблицы подставлять диаметр меньшего из двух торцов бревна и если бревно имеет сбежистость примерно 1 см на 1 метр длины? Если реальная сбежистость меньше 1 см, то расчет по этому ГОСТу будет завышать реальный объем, а если сбежистость больше — то занижать?
24.10.2017 в 14:29 #9611Игорь Свидерский написал:
ecoss , я правильно понял, что если считать объем по ГОСТу 2708-75, его еще называют кубатурник, то надо иметь ввиду, что расчет будет точным, только если в его таблицы подставлять диаметр меньшего из двух торцов бревна и если бревно имеет сбежистость примерно 1 см на 1 метр длины? Если реальная сбежистость меньше 1 см, то расчет по этому ГОСТу будет завышать реальный объем, а если сбежистость больше — то занижать?Все правильно, так и есть! Этот ГОСТу 2708-75 для учетчиков на лесоповале и для сосны еще куда ни шло, а для расчета объема ровненьких бревен всегда завышает объем до 20-25%%. Нужно считать по ГОСТ Р 52117-2003* «Лесоматериалы круглые. Методы измерений». В этом ГОСТе регламентируется считать объем бревен по формуле усеченного конуса ,т.е. . как в школе учили.
26.04.2018 в 18:05 #10037На … , зачем, Вам нужен этот сухостой!!! Полугнилой, изъеденный короедом, к кучей «биологических добавок» и т.д. и т.п., да еще и дороже, чем свеженькая сосна!!!
28.05.2018 в 12:17 #1008019.01.2019 в 13:27 #10440Тут правильно все говорят, что настоящей сухостойной сосны Кело у нас уже нет. Ведь важно ни только и ни столько, что сосна высохла на корню, но и то, что она должна быть северной — заполярным кругом, очень плотной, без короеды и прочих недостатков. А то, что продают — это рыхлый сравнительно южный сухостой, который, как губка впитывает воду, весь изеден всякими жучками и т.п.
08.09.2026 в 20:11 #2509Аноним
ГостьПлюсы и минусы сруба из сухостойного бревна
