Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Стены › Стены из газосиликатных блоков
- В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 лет, 6 месяцев назад сделано
Игорь Доротов.
27.11.2018 в 13:22 #10346
Строим дом из газосиликатных блоков или их еще называют пеноблоки, или газоблоки. Выложили строители первый этаж. И вот даже визуально, без всяких измерений видны всякие неровности и вообще, чувствую, что качество очень низкое. Но спорить со строителями сложно, потому что у нас только эмоции, мол плохо, криво, некрасиво, похоже слабо и т.п. А они в ответ: все нормально, все по нормам. Так вот у меня вопрос: по каким критериям, параметрам нужно принимать работы по кладке стен, выполненные из газоблоков? На что обращать внимание, какие нормативные документы приводить в доказательство своей правоты?
29.12.2018 в 14:36 #10401По автоклавным газобетоным блокам есть вот такой документ: СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением
автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства». Это Стандарт Организации Национальной Ассоциации Производителей Автоклавного Газобетона.22.01.2019 в 14:34 #10445Света Выборнова написал:
СТО НААГ 3.1-2013Это правильный документ, но он о характеристиках самих блоков, а не стен из них. А вот проверку качества кладки стен из газоблоков нужно проводить по СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
18.03.2019 в 17:00 #9686cottager написал:
Строим дом из газосиликатных блоков или их еще называют пеноблоки, или газоблокиГазосиликатные блоки и пеноблоки — это совсем разные материалы. Пеноблоки — это в обще отстой и если у Вас именно они, то не завидую.
20.07.2019 в 14:14 #10607Пеноблоки — серенькие, а газосиликатные блоки — беленькие
05.03.2020 в 14:57 #10770Алекс Архитов написал:
Ну ,все начинается с оценки применяемого материала, так что контроль за качеством самих блоков совсем не помешает.
30.04.2020 в 12:57 #10819При газоблоках важно еще и при каких погодных условиях строили, при каких условиях и как долго не оштукатуренные стены стоят. Если стены открыты всем дождям и ветрам, то и качественную кладку можно испортить.
08.09.2026 в 20:11 #2581Аноним
ГостьОсновные правила кладки стен из пеноблоков, газоблоков, газосиликатных блоков
