Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Трескается клеенный брус
- В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление 4 года, 8 месяцев назад сделано
Мария Зельцина.
22.06.2018 в 14:45 #10139
Думал, что уж клеенный брус трескаться не будет, но вот собрали дом, вставили окна, двери и начали трескаться стены и колонны. Более того, процесс развивается. Что делать, есть ли способы уж если не восстановить брусья ,то хотя бы остановить развитие трещин?
04.08.2018 в 14:25 #10184Либо брус у вас бракованный, либо где-то сильно намок, но, безусловно, нормальный клеенный брус трескаться не должен. В любом случае, претензии к строителям.
06.09.2018 в 17:37 #10239Света Выборнова написал:
Думал, что уж клеенный брус трескаться не будет, но вот собрали дом, вставили окна, двери и начали трескаться стены и колонны. Более того, процесс развивается. Что делать, есть ли способы уж если не восстановить брусья ,то хотя бы остановить развитие трещин?…любая «деревяшка» растрескивается, ежели за ней не ухаживать во время с применением ЛКМ…
18.10.2018 в 14:22 #10275Трескается любая деревяшка, правильно сказал ecoss, Тут надо следить за температурно-влажностным режимом помещения: чем теплее и суше воздух, тем интенсивнее (быстрее) сохнет дерево, а чем быстрее оно сохнет, тем сильнее трескается. Ну, а покрыть дерево хорошим составом, который скорость сушки и уменьшит, так это просто необходимо.
22.11.2018 в 13:49 #10339Наверняка начал трескаться, когда начали топить в доме. Сейчас уж существующие трещины не уберешь, а вот развитие процесса можно остановить снизив интенсивность отопления помещений.
30.12.2018 в 13:05 #10403Была в одном крутом доме из клеенного бруса,так там хозяин установил специальные автоматические увлажнители воздуха, после того, как начали трескаться брусья. Говорит ,что помогло, процесс остановился.
22.01.2019 в 14:40 #10446Основная причина растрескивания древесины — это скорость изменения температурно-влажностного состояния окружающего воздуха. При резком нагреве, уменьшении влажности дерево трескается от неравномерности высыхания ее слоев. Вот старайтесь этого и избежать.
11.05.2020 в 12:48 #10828Причина может быть еще конечно в плохом качестве дерева и клея при производстве такого клеенного бруса.
07.09.2020 в 12:03 #10933Дмитрий Дачков написал:
Сейчас уж существующие трещины не уберешьА почему трещины не уберешь — замазать можно. Тут еще интересно, где трескается: по массиву ламелей, составляющих брусья или по клеенным швам между ними. Если по швам, то качество брусьев совсем плохое
22.12.2021 в 16:44 #11254Игорь Свидерский написал:
Причина может быть еще конечно в плохом качестве дерева и клея при производстве такого клеенного бруса.Ну, если уж плохой клей, то трескается прямо по швам слоев бруса. Если так, то совсем плохо.
08.09.2026 в 20:11 #2565Аноним
ГостьКак предотвратить растрескивание клеенного бруса
