Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Усадка фундамента
- В этой теме 18 ответов, 16 участников, последнее обновление 13 лет назад сделано
Владислав Петров.
01.09.2013 в 22:31 #3287
Добрый вечер, не подскажите сколько нужно времени для усадки фундамента,спасибо.
02.09.2013 в 01:17 #3290Позволю вначале Вас уточнить — у фундаментов случается не усадка, а осадка. Осадка — это уплотнение грунта под фундаментом под воздействием веса дома. Если все сделать правильно (докопаться до плотного грунта), если несущая способность грунта будет достаточной по отношению к нагрузке от дома, то осадки и вообще может не быть. Но, обычно, в течении первого года после постройки дома и, особенно, в осенне-весенний период, дом несколько садится. Т.е. ответ на Ваш вопрос таков: чтобы дом полностью «встал на свое место» нужно подождать год или, по крайней мере, с осени до конца весны.
05.09.2013 в 12:06 #3322Спасибо, значит лучше всё-таки дать ему немного постоять.
06.09.2013 в 15:08 #3345Ну, тут палка о двух концах 🙂 . Если готовый фундамент оставить без нагрузки, т.е. дом дальше не строить, то он и не сядет, а если стены возвести, то может быть и сядет. Здесь лучше придерживаться следующей последовательности: построить коробку дома и подождать один сезон (осень — весна), а потом только приступить к отделке.
14.09.2013 в 23:05 #3559Денис пишет:
Добрый вечер, не подскажите сколько нужно времени для усадки фундамента,спасибо.Если всё сделано правильно:геология, фундамент, просчитан весь проект, то осадки может и не быть.
18.09.2013 в 00:20 #3640Игорь Свидерский пишет:
Ну, тут палка о двух концах . Если готовый фундамент оставить без нагрузки, т.е. дом дальше не строить, то он и не сядет, а если стены возвести, то может быть и сядет. Здесь лучше придерживаться следующей последовательности: построить коробку дома и подождать один сезон (осень — весна), а потом только приступить к отделке.Обычно до весны коробка стоит.
22.09.2013 в 00:50 #3754Олег пишет:
Денис пишет:
Но лучше дать постоять несколько месяцев.
26.09.2013 в 14:24 #3850Александр пишет:
Да, до весны будет стоять, а потом дальше будем строить.
30.09.2013 в 18:46 #3954Олег пишет:
Денис пишет:
И конечно, чтобы строители не напортачили(
04.10.2013 в 23:28 #4068Денис пишет:
Спасибо, значит лучше всё-таки дать ему немного постоять.Смотря какой грунт у Вас.
08.10.2013 в 15:09 #4158Владимир Селиванов пишет:
Олег пишет:
Денис пишет:
И проектировщики тоже могут)
24.10.2013 в 13:13 #4525Денис пишет:
Добрый вечер, не подскажите сколько нужно времени для усадки фундамента,спасибо.Советую не меньше чем пол года, иначе могут пойти трещини в кладке.
24.10.2013 в 13:19 #4526Денис пишет:
Добрый вечер, не подскажите сколько нужно времени для усадки фундамента,спасибо.Нужно знать какой у вас грунт, размер фундамента, его глубина, толщина подушки, из каких материалов строите дом. Мы когда решали этот вопрос, учитывая все наши факторы, ждали до весны, получилось чуть больше чем пол года.
24.10.2013 в 13:22 #4527Денис пишет:
Александр пишет:
Нужно, чтобы обязательно постояла до весны и грунт оттаял полностью.
24.10.2013 в 13:30 #4528У меня фундамент стоял год.
