Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Утепление перекрытий
- В этой теме 9 ответов, 10 участников, последнее обновление 10 лет, 11 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
18.11.2015 в 12:04 #7620
Виды утеплителей, конструкцию и технологию утепления цокольных (подвальных) и чердачных перекрытий обусловливают два общих фактора, но у каждого из этих перекрытий есть и свои особенности утепления …
18.11.2015 в 12:04 #7621Не понятно, зачем под пол засовывать гидроизоляционную мембрану (на рис. 2 а, б). Если делать все правильно, то мембрана должна быть сразу под кровельным слоем.
19.11.2015 в 12:32 #7625Алекс Архитов пишет:
Не понятно, зачем под пол засовывать гидроизоляционную мембрану (на рис. 2 а, б). Если делать все правильно, то мембрана должна быть сразу под кровельным слоем.Если сразу все делать правильно, то действительно мембрану лучше уложить поближе к источнику капель конденсата ,т.е. к внутренней поверхности кровли. Но, бывает так, что кровля уже готова, а чердачное перекрытие утеплять надо, вот тогда и укладывают мембрану прямо на утеплитель на перекрытии.
21.11.2015 в 12:22 #7632cottager пишет:
тогда и укладывают мембрану прямо на утеплитель на перекрытииВот только тогда нужно обеспечить хорошую вентиляцию над этой мембраной, а то так и будет вода стоять. И еще, мембрана показана под половым настилом, значит он и будет гнить.
22.11.2015 в 12:34 #7635Леон Анисимов пишет:
И еще, мембрана показана под половым настилом, значит он и будет гнить.Да нет, не будет, настил ведь делается не сплошным, а с интервалом. Просто здесь на схемах этого не видно.
23.11.2015 в 12:46 #7638Я видел у соседа, как конденсат капал на утеплитель, уложенный на чердачном перекрытии с этой самой подкровельной мембраны. Т.е. вывод, что и на сам утеплитель неплохо бы укладывать эту мембрану, по принципу: «кашу маслом не испортишь».
24.11.2015 в 12:23 #7641Петр Понкратов пишет:
Я видел у соседа, как конденсат капал на утеплитель, уложенный на чердачном перекрытии с этой самой подкровельной мембраныПро условия образования конденсата в холодном чердаке и его ликвидации есть хорошая статья, которая так и называется «Конденсат в холодном чердаке«
25.11.2015 в 12:21 #7647А у нас нет никакой гидроизоляционной мембраны не в перекрытии, не в кровли, и все сухо. Т.е. конденсат на внутренней стороне металлочерепицы наверняка образуется, но хорошее проветривание чердака снимает эту проблему. Вывод: главное — это обеспечить хорошую вентиляцию всего объема холодного чердака наружным воздухом.
26.11.2015 в 12:12 #7650Света Выборнова пишет:
А у нас нет никакой гидроизоляционной мембраны не в перекрытии, не в кровли, и все сухоА когда вы смотрели? Сухо летом, сухо морозной зимой, а осенью и весной наверняка утеплитель мокрый. Надо его закрывать — это обязательно, вентиляция — вентиляцией, но конденсат на кровле никто не отменял.
08.09.2026 в 20:10 #2306Аноним
Гость -
