Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Полы, напольные покрытия › Утепление пола на первом этаже
- В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет, 1 месяц назад сделано
Мария Зельцина.
15.11.2015 в 16:56 #7611
Известно, что самая холодная поверхность в загородном доме, кроме стекол окон — это пол первого этажа. Вот и стоит задача: как его сделать теплее? Сразу скажу, что отопление типа «теплый пол» исключается: нет ддостаточной мощности электричества. Вопрос, как лучше утеплить пол, из каких материалов его лучше сделать?
06.12.2015 в 13:40 #7682Мария Зельцина написал:
Сразу скажу, что отопление типа «теплый пол» исключается: нет ддостаточной мощности электричества.Но ведь теплый пол может сделать и с помощью труб водяного отопления. Как вы отапливайте дом, какой у вас котел, система отопления?
30.12.2015 в 10:10 #7758Пол утепляйте любым из известных утеплителей. Но, задача ведь не только утеплить пол, а еще и пространство под ним: подвал или подполье. Нужно решать проблему комплексно, т.е., чтобы пол был теплым, утеплите цоколь, фундамент,, закрывайте на зиму продухи подвала (подполья).
17.01.2016 в 13:09 #7801Серж Игнатов,прав, почитайте статью об утеплении фундаментов «Выбор теплоизоляционного материала для утепления фундамента«
31.01.2016 в 12:24 #7844Мария Зельцина написал:
из каких материалов его лучше сделать?Из «теплых» материалов, т.е. материалов с низкой теппопроводностью и теплоемкостью, а это, прежде всего, деревянные полы.
11.02.2016 в 10:52 #7880Чтобы вам дать конструктивный ответ уточните что у вас под полом первого этажа: подвал ли, отапливаемый он или нет, просто подполье или пол по грунту и т.д.?
29.02.2016 в 06:55 #7928Если делать тёплый пол и особенно над холодным подпольем, то самое главное уложить хороший утеплитель под нагревающими элементами, чтобы отапливать комнату, а не подвал
27.12.2016 в 15:05 #8840Вы так и не описали, какие у Вас перекрытия. Но, если по деревянным балкам, то утеплять нужно вот по такой схеме:
26.07.2019 в 12:55 #10611Петр Понкратов написал:
Вы так и не описали, какие у Вас перекрытия. Но, если по деревянным балкам, то утеплять нужно вот по такой схеме:При деревянных балках в качестве утеплителя применяйте только каменную вату и не в коем случае не пенополистирол
14.10.2019 в 12:15 #10629Петр Понкратов написал:
Из «теплых» материалов, т.е. материалов с низкой теппопроводностью и теплоемкостью, а это, прежде всего, деревянные полы.А разве не наоборот из материалов с большой теплоемкостью? Ведь они дольше удерживают тепло!
14.10.2019 в 12:16 #10652Света Выборнова написал:
Чтобы вам дать конструктивный ответ уточните что у вас под полом первого этажа: подвал ли, отапливаемый он или нет, просто подполье или пол по грунту и т.д.?У нас просто просто холодное проветриваемое подполье.
08.09.2026 в 20:10 #2303Аноним
ГостьКак и чем утеплить пол на первом этаже дачи
