Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фасады › Утепление полистиролом
- В этой теме 19 ответов, 19 участников, последнее обновление 11 лет, 11 месяцев назад сделано
Леон Анисимов.
06.09.2013 в 16:53 #3354
Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?
07.09.2013 в 14:38 #3378Какие стены? Если каменные, то утеплят пенополистиролом можно только снаружи. Если стены деревянные, то этото утеплитель совсем не годится (он не дает дереву «дышать»). А в общем, лучше минеральную вату использовать (только каменную, а не стеклянную). Дело в том, что пенопласт (пенополистирол) горюч и когда горит выделяет смертельный дым 🙁
15.09.2013 в 11:28 #3566Станислав Ермолаев пишет:
Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?С внешней стороны можно, насчёт безопасности Вам ответил Алекс.
18.09.2013 в 00:53 #3655Станислав Ермолаев пишет:
Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?У всех утеплителей есть недостатки по части экологии.
22.09.2013 в 01:33 #3764Александр пишет:
Минвату укладывать надо тоже в защите.
26.09.2013 в 15:16 #3862Станислав Ермолаев пишет:
Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?Он экологически безопасен, мифы про его недостатки придумали производители минваты)
01.10.2013 в 23:29 #3977Утепляли стены пенопластом, всё устраивает, не жалуюсь.
05.10.2013 в 11:42 #4079Владимир Селиванов пишет:
Утепляли стены пенопластом, всё устраивает, не жалуюсь.Оптимальный способ, лучшее соотношение цена-качество.
06.10.2013 в 01:07 #4090Хорошая конструкция получается, когда пенополистирол вместе с искусственным камнем устанавливается, вот так:
09.10.2013 в 18:36 #4166Игорь Свидерский пишет:
Хорошая конструкция получается, когда пенополистирол вместе с искусственным камнем устанавливается, вот так:Интересное решение.
09.10.2013 в 20:37 #4167На сайте опубликована новая статья как раз по Вашему вопросу: Выбираем плитный утеплитель
14.10.2013 в 01:53 #4313Я советую полистирол, он один из лучших изоляционных материалов. Плюсы — скорость выполнения работы, легкость и высокое качество.
14.10.2013 в 01:59 #4314Станислав Ермолаев пишет:
Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?Да безопасен. Если будете утеплять полистиролом, советую вместо традиционного приклеивания полистирола использовать новую технологию полиуританового клея (крепкое и длительное склеивание уже после 2 часов).
14.10.2013 в 02:03 #4315Хороший вариант — базальтовая теплоизоляция. Она долговечная и прочная.
14.10.2013 в 02:07 #4316У меня у соседей один этаж утеплен пенопластом, а другой минватой. Они говорят, пенопласт хорошо держит тепло, а минвата чуточку похуже.
