Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Внутренняя отделка › Вагонка вертикально
- В этой теме 14 ответов, 11 участников, последнее обновление 12 лет, 8 месяцев назад сделано
22.01.2013 в 13:10 #2921
Есть идея набить вагонку в комнате вертикально, хотя везде показано, что ее укладывают горизонтально. Есть ли какие-нибудь противопоказания для вертикальной укладки вагонки? Может у кого-нибудь есть такой опыт, подскажите, пожалуйста.
23.01.2013 в 12:41 #2931Да, бейте вертикально смело, если хотите. Никаких противопоказаний нет, кроме, как не очень удобно будет вставлять одну планку в другую.
15.08.2013 в 18:07 #3219Следите только внимательнее за тем, чтобы обрешетка, которая в этом случае устанавливается горизонтально, была в одной плоскости. Набейте вначале самый нижний брусок обрешетки и самый верхний, проверьте, чтобы они оба были в вертикальной плоскости, а затем уже, ориентируясь по ним устанавливайте остальные бруски.
17.02.2014 в 03:04 #5403Алекс Архитов пишет:
Есть идея набить вагонку в комнате вертикально, хотя везде показано, что ее укладывают горизонтально. Есть ли какие-нибудь противопоказания для вертикальной укладки вагонки? Может у кого-нибудь есть такой опыт, подскажите, пожалуйста.Конечно можно укладывать вертикально, а еще есть вариант расположения вагонки елочкой и диагонально.
17.02.2014 в 03:07 #5404Вертикально тоже вариант, но я делал диагонально, правда есть минус — материала потребовалось больше, но получилось очень хорошо.
17.02.2014 в 03:11 #5405Перед тем как крепить вагонку, я монтировал обрешетку, а вот у соседа у меня деревянные стены и он крепил вагонку сразу на них.
17.02.2014 в 03:14 #5406Установку вагонки вертикально нужно начинать с угла и первую панель крепить очень надежно.
17.02.2014 в 03:18 #5407С помощью чего лучше прикрепить вагонку? Советуют взять кляймеры из оцинкованной стали.
17.02.2014 в 03:22 #5408Укладывал вагонку вертикально, получилось отлично, вот теперь думаю, чем лучше ее обработать, чтобы придать ей эстетичности. Подскажите, что приобрести?
18.02.2014 в 02:51 #5409Станислав Ермолаев пишет:
Укладывал вагонку вертикально, получилось отлично, вот теперь думаю, чем лучше ее обработать, чтобы придать ей эстетичности. Подскажите, что приобрести?Cоветую обработать вагонку воском, результатом будете довольны.
18.02.2014 в 02:54 #5410Александр Маргаритов пишет:
С помощью чего лучше прикрепить вагонку? Советуют взять кляймеры из оцинкованной стали.Смотря какую вагонку Вы используете, кляймеры из оцинкованной стали хорошо подойдут только в том случае, если Вы применяете тонкую вагонку.
18.02.2014 в 03:01 #5411Александр Маргаритов пишет:
С помощью чего лучше прикрепить вагонку? Советуют взять кляймеры из оцинкованной стали.Кляймеры из оцинкованной стали не рассчитаны на большие нагрузки, у меня знакомые монтировали вагонку при помощи степлера.
18.02.2014 в 03:03 #5412Александр Маргаритов пишет:
С помощью чего лучше прикрепить вагонку? Советуют взять кляймеры из оцинкованной стали.Советую использовать шурупы или саморезы.
16.03.2014 в 23:42 #5467Алексей Версаль пишет:
Нет, ну что Вы! Саморезы слишком грубо для вагонки! лучше крепить ее финишными гвоздями.
08.09.2026 в 20:10 #1881Аноним
ГостьМожно ли устанавливать вагонку вертикально
