Венецианская штукатурка
Главная › Форумы › АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН › Интерьеры › Венецианская штукатурка
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 26 всего)
  • #3430
    Александр Маргаритов
    Сообщений: 161 Рейтинг: 128
    На форумах читал, что нанесение венецианской штукатурки очень сложное дело, только специалисты могут сделать её качественно, так ли это?
    #3504
    Анна Лозовая
    Сообщений: 132 Рейтинг: 105
    Я думаю, что всему можно научиться, но лучше довериться профессионалам.
    #3549
    Олег
    Сообщений: 138 Рейтинг: 110
    Александр Маргаритов пишет:
    Качественная венецианка под силу только профи!
    #3589
    Кира Сафронова
    Сообщений: 148 Рейтинг: 118
    Хотите качество — нанимайте  профессионалов, что бы не пришлось потом переделывать.
    #3737
    Андрей Рясов
    Сообщений: 106 Рейтинг: 84
    Кира Сафронова пишет:
    Видел, как сделал мой товарищ венецианку дома себе) не переводите время, специалисты сделают быстрее и качественнее!
    #3835
    Денис
    Сообщений: 91 Рейтинг: 72
    Хотя может у кого-то цель, научиться делать венецианку.
    #3941
    Владимир Селиванов
    Сообщений: 185 Рейтинг: 148
     Не специалисту не сделать качественно, уже проходили.
    #4060
    Всем спасибо за советы!
    #4071
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Есть статья на сайте про мозаичные покрытия вообще и венецианскую штукатурку в частности: см. здесь
    А вот так она выглядит:
    #4143
    Михаил Митрофанов
    Сообщений: 157 Рейтинг: 125
    Игорь Свидерский пишет:
    Спасибо, хорошая статья. Да и вообще, на сайте очень много полезной и интересной информации, приятно удивляет.
    #4450
    Алексей Версаль
    Сообщений: 145 Рейтинг: 116
    Технология нанесения венецианской штукатурки : грунтовый слой+базовый+финишный( финиш размазывается шпателем)+полировка шпателем или тряпочкой(в зависимости от финиша) +воск с полировкой. Финишных слоев может быть даже несколько. Но советую все же обратиться к мастеру, для выполнения качественной работы.
    #4451
    Андрей Алехин
    Сообщений: 152 Рейтинг: 121
    Выполнить работу качественно может только маляр, рекомендованный строительной фирмой или художник, человек должен быть с опытом и фантазией. Сами не пытайтесь это очень сложный процесс.
    #4452
    Владислав Петров
    Сообщений: 144 Рейтинг: 115
    Да, это действительно так. Венецианская штукатурка имеет особую технологию нанесения, этот процесс очень трудоемкий и кропотливый. Доверьте дело профессионалам.
    #4453
    Станислав Ермолаев
    Сообщений: 134 Рейтинг: 107
    Можно выполнить отделку стен по технологии «венецианская штукатурка» и своими силами. Главное нужно много внимания и терпения. Для выполнения отделки  Вам понадобятся: смесь для венецианской штукатурки, колер, кельма, влажная тряпка, салфетка замшевая, воск. Стены должны быть идеально ровными, чистыми и сухими. Часто наносят специальную грунтовку,  для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью. Не замешивайте сразу слишком много раствора, иначе он может высохнуть преждевременно. Помните, что слой штукатурки должен быть очень тонким, приблизительно равным по толщине 0,1 мм. Если после высыхания штукатурки на поверхности остались выступающие неровности,  аккуратно удалите их маленьким шпателем. Чтобы получить «мраморный» эффект, сделайте второй слой светлее или темнее предыдущего. После высыхания  аккуратно удалите неровности. Повторите то же самое и для следующего слоя. Всего нанесите от трех до десяти очень тонких слоев штукатурки. Каждый раз давайте слою время просохнуть.После нанесения последнего слоя можно приступать к полировке (но дайте последнему слою подсохнуть минут 15-20). Воск наносится через неделю после полировки, не раньше. Наносите воск  тонким слоем, иначе в местах, где воск нанесен густо, после высыхания появятся темные пятна. После просушки воскового покрытия отполируйте его замшевой салфеткой.
    #4454
    Александра Давиденко
    Сообщений: 108 Рейтинг: 86
    Если Вам нужна действительно венецианская штукатурка, а не безвкусная подделка, то сделать как надо сможет только профессиональный мастер. А еще лучше, чтобы он был еще и человеком талантливым.
