Веранда постепенно отходит от дома
Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Веранды, Террасы, Беседки › Веранда постепенно отходит от дома
Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего)
  • #2805
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Растет щель между столбом веранды и стеной дома. Все деревянное. Это, что усадка дерева или неравномерная осадка фундамента дома и веранды? И что делать в любом из этих случаев?
    #2812
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Ну, если не очень сильно отошло, то, очевидно, это усушка дерева, а если сильно, да еще и процесс продолжается во времени, то фундаменты виноваты. При усушке ничего делать не надо, а если фундаменты, то дело плохо, надо основательно разбираться.
    #3168
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    На сайте есть ответ на Ваш вопрос — смотрите здесь.
    #5203
    Хранитель
    Игорь Свидерский пишет:
    На сайте есть ответ на Ваш вопрос — смотрите здесь .
    Есть еще одна причина появление щелей между домом и верандой — это недостаточная несущая способность фундамента веранды. Обычно это сказывается в очень снежные зимы, когда нагрузка от снега на крыше веранды начинает превышать несущую способность фундамента и веранда оседает в землю. Исправить это можно двумя способами:
    1. Очень затратным, заменив фундаменты веранды, увеличив площадь их основания»
    2. Чистить крышу веранды от снега в особо снежные зимы.
    #5528
    Щель может появляться и от пучения грунта. Если у Вас глубина фундамента веранды небольшая, а грунты пучинистые, то отходит точно по этой причине.
    #5789
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Георгий Дерский написал:
    Чаще всего именно из-за этого и отходит. Это самая неблагоприятная причина. Решить ее можно укладкой дренажа вдоль фундаментов веранды, чтобы отвести от них грунтовые воды и тогда пучение грунтов должно прекратиться
    #7146
    Мария Зельцина
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296
    Есть еще вариант избавиться от пучения грунта: утеплить фундамент веранды (про утепление фундамента читайте здесь)
    #8468
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    У нас веранда реально поплыла, т.к. слишком высоко были грунтовые воды. Сделали дренаж и движение веранды остановилось!
    #9835
    Хранитель
    Бывает, что и глубокие фундаменты рвут силы пучения, приложенные к боковым граням фундамента. Так что нужно не только устанавливать фундамент ниже промерзания грунтов, но и делать его прочным на растяжение по высоте.
    #10560
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Игорь Свидерский написал:
    На продольные усилия от пучения грунтов хорошо работают винтовые фундааменты. Вот их и нужно делать для беседок, террас и т.п.
    #1823
    Как предотвратить отход веранды от дома
