Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Цемент, Растворы, Бетоны › Время набора прочности бетона
- В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 8 лет, 7 месяцев назад сделано
Света Выборнова.
03.09.2017 в 12:02 #9495
Казалось бы, информации о сроках, темпах, факторах набора прочности бетона полно. Но начал копаться и … закопался 🙂 — сложно и заумно. Прошу, объясните для простого дачника, как замесить бетон для фундамента сарая, чтобы тут же можно было его нагружать. Т.е. нужен бетон с маленьким сроком набора максимальной прочности. Спасибо.
05.10.2017 в 14:03 #9432Можете продолжить строительство сарая хоть на следующий день после заливки фундамента. Вы же не сразу датите всю нагрузку на него, а будете постепенно строить сарай уж как минимум несколько дней. Ну, а нормативный срок твердения бетона, как известно — 28 суток (при положительных температурах)
15.11.2017 в 12:20 #9678Игорь Свидерский написал:
нормативный срок твердения бетона, как известно — 28 суток (при положительных температурах)Вот здесь ключевой момент: «при положительных температурах». Т.е., если это условие соблюдете, то и флаг вам в руки, и действительно, стройте дальше хоть на следующий день после заливки фундамента. А если смесь замерзнет, так и не набрав прочности, то хоть через пол года нагрузите и все равно развалится.
19.12.2017 в 14:36 #9753Леон Анисимов написал:
А если смесь замерзнет, так и не набрав прочности, то хоть через пол года нагрузите и все равно развалится.А вот, чтобы этого не произошло, то надо добавочки специальные применять, и тогда бетон достаточную прочность и при минусовых температурах наберет. Правда, чуть медленнее, но наберет (см. графики):
10.01.2018 в 14:49 #9805Дмитрий Дачков написал:
надо добавочки специальные применять, и тогда бетон достаточную прочность и при минусовых температурах наберет. Правда, чуть медленнее, но наберетС добавками нужно поаккуратней, а то не только на скорость набора прочности может сказаться, но и на конечную прочность.
03.02.2018 в 19:59 #9866Игорь Свидерский написал:
Ну, а нормативный срок твердения бетона, как известно — 28 суток (при положительных температурах)Сам написал и сам задался вопросом: а почему именно 28 суток? Где-то в начале ХХ века на одной их международных конференций решили ввести всеобщий стандарт: определять марку (прочность) бетона через 28 суток после его приготовления. А через 28, потому что при температуре в 20 град, бетон набирает примерно 100% свой конечной прочности примерно за 28 суток.
26.02.2018 в 11:27 #9944Еще раз скажу, если будете заливать фундамент при положительных температурах окружающего воздуха, то стройте свой сарай хоть на следующий день после заливки.
02.04.2018 в 12:25 #10025А есть ведь специальные добавки для ускорения набора прочности бетона. Так что, если уж очень хочется, то применяйте их. Есть российские добавки: Реламикс, Форт, Универсал П-2, Асилин-12, Битрон, Лигнопан, Конкрит-Ф, есть зарубежные: Coral MasterFix, Cementol Omega P, Addiment. А можно применять и различные вещества в чистом виде: хлористый кальций, поташ, нитрат калия, сульфаты и алюминаты натрия.
08.09.2026 в 20:11 #2506Аноним
ГостьЗа какое время бетон набирает полную прочность
