Второй этаж на гараже
Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › О проекте дома › Второй этаж на гараже
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • #3448
    Владимир Селиванов
    Сообщений: 185 Рейтинг: 148
    Если на пристроенном гараже сделать второй этаж, насколько это будет практично? Может кто строил, поделитесь опытом.
    #3482
    Анна Лозовая
    Сообщений: 132 Рейтинг: 105
    Смотря что Вы там хотите расположить.
    #3489
    Владислав Петров
    Сообщений: 144 Рейтинг: 115
    Была такая идея, но не реализовал( Может кто поделится опытом, будет интересно почитать.
    #3523
    Кира Сафронова
    Сообщений: 148 Рейтинг: 118
    Главное, не нагородите лишнего, что бы не испортить весь вид дома. 😉
    #3539
    Олег
    Сообщений: 138 Рейтинг: 110
    Кира Сафронова пишет:
    Полностью согласен!
    #3624
    Александр
    Сообщений: 89 Рейтинг: 71
    Владимир Селиванов пишет:
    Если построить аккуратно и правильно, почему нет? Видел много раз на гаражах достраивали второй этаж.
    #3716
    Андрей Рясов
    Сообщений: 106 Рейтинг: 84
    Гараж у Вас отапливаемый или нет, отопление надо будет подводить? Просчитайте всё.
    #3821
    Денис
    Сообщений: 91 Рейтинг: 72
    На втором этаже можно оборудовать мастерскую, мой сосед так и сделал, получилось очень неплохо.
    #3930
    Владимир Селиванов
    Андрей Рясов пишет:
    Гараж не отапливаемый, думал сделать комнату для души, мастерскую например.
    #4049
    Александр Маргаритов
    Сообщений: 161 Рейтинг: 128
    Андрей Рясов пишет:
    Хорошая идея!
    #4122
    Михаил Митрофанов
    Сообщений: 157 Рейтинг: 125
    Проект на достройку второго этажа над гаражом нужен? Какие ещё разрешительные документы понадобятся?
    #4503
    Алексей Версаль
    Сообщений: 145 Рейтинг: 116
    Если вы пристроите второй этаж, то он должен быть безопасной постройкой, то есть отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и что самое важное — конструктивной безопасности.
    #4504
    Андрей Алехин
    Сообщений: 152 Рейтинг: 121
    Михаил Митрофанов пишет:
    Конечно же нужны согласования, разрешения и прочее, ведь без этого гараж будет являться самовольной постройкой. Но на такую постройку, так как она возведена на земельном участке, выделенном именно для этой цели, можно установить право собственности в судебном порядке.
    #4505
    Станислав Ермолаев
    Сообщений: 134 Рейтинг: 107
    Если вы изначально не планировали строить двухэтажное здание,то вам стоит просчитать нагрузку на фундамент.
    #4506
    Александра Давиденко
    Сообщений: 108 Рейтинг: 86
    Андрей Рясов пишет:
    Сделать на втором этаже мастерскую —  очень удобный вариантом в условиях ограниченности пространства. Обязательно оборудуйте его вентиляцией, водоснабжением и отоплением, сделайте его максимально комфортным и пригодным для плодотворной творческой деятельности. Успехов 🙂
