Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › О проекте дома › Высота цокольного этажа
- В этой теме 19 ответов, 16 участников, последнее обновление 11 лет, 10 месяцев назад сделано
Дмитрий Дачков.
05.09.2013 в 13:34 #3330
Видел много раз, что внешняя часть цокольного этажа возвышается на разную высоту, у разных домов. Это просто такой архитектурный проект или учитываются какие-то другие факторы?
05.09.2013 в 13:50 #3333Да, конечно, это и архитектурный прием — высотой цоколя обыгрываются нужные пропорции дома и особенности (неровности) участка строительства.
А в основном, высота надземной части цокольного этажа определяется самим определением этого строительного термина. Так, согласно СНиП 31-01-2003: «Цокольный этаж — это этаж, отметка пола которого ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Также этаж является цокольным, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 2 м».13.09.2013 в 18:31 #3491Сам замечал такие возвышенности, теперь буду знать для чего они.Спасибо.
14.09.2013 в 20:50 #3541Разные параметры цоколей только подчеркивают их индивидуальность.
16.09.2013 в 23:52 #3622Олег пишет:
Разные параметры цоколей только подчеркивают их индивидуальность.Сделали проект, да и всё, какая там индивидуальность, разве, что практическое применение.
21.09.2013 в 01:36 #3718Спасибо за разъяснения.
25.09.2013 в 01:14 #3819Александр пишет:
Олег пишет:
Согласен, у кого-то подвал, у кого-то цокольный этаж, кто и как распланировал, на такую высоту и подняли цоколь.
29.09.2013 в 15:15 #3932Андрей Рясов пишет:
Видел много раз, что внешняя часть цокольного этажа возвышается на разную высоту, у разных домов. Это просто такой архитектурный проект или учитываются какие-то другие факторы?У каждого индивидуальный проект, с учётом особенностей участка и вида фундамента, никакие дополнительные параметры никто не соблюдает!
03.10.2013 в 23:09 #4047Игорь Свидерский пишет:
А в основном, высота надземной части цокольного этажа определяется самим определением этого строительного термина. Так, согласно СНиП 31-01-2003: «Цокольный этаж — это этаж, отметка пола которого ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Также этаж является цокольным, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 2 м».За нарушение этих параметров не будут штрафовать?
04.10.2013 в 13:24 #4052За нарушение СНиПовской трактовки термина «цокольный этаж», конечно, никто штрафовать не будет, ведь это только определение термина, а не техническая норма. Если сделайте по другому, то просто-напросто не будете иметь морального 🙂 права 🙁 называть этот этаж цокольным
07.10.2013 в 18:49 #4120Игорь Свидерский пишет:
За нарушение СНиПовской трактовки термина «цокольный этаж», конечно, никто штрафовать не будет, ведь это только определение термина, а не техническая норма. Если сделайте по другому, то просто-напросто не будете иметь морального права называть этот этаж цокольнымИнтересно, надо будет дома перемерять цоколь и если что, запатентовать новое название)
23.10.2013 в 23:40 #4509Андрей Рясов пишет:
Видел много раз, что внешняя часть цокольного этажа возвышается на разную высоту, у разных домов. Это просто такой архитектурный проект или учитываются какие-то другие факторы?На какую бы высоту цоколь не поднимался, если он красиво отделан и всё обыграно соответственно, то это служит дополнительным украшением дома.
25.10.2013 в 02:13 #4555Игорь Свидерский пишет:
За нарушение СНиПовской трактовки термина «цокольный этаж», конечно, никто штрафовать не будет, ведь это только определение термина, а не техническая норма. Если сделайте по другому, то просто-напросто не будете иметь морального права называть этот этаж цокольнымНаши люди это как-то переживут)
26.10.2013 в 12:39 #4573Андрей Рясов пишет:
Видел много раз, что внешняя часть цокольного этажа возвышается на разную высоту, у разных домов. Это просто такой архитектурный проект или учитываются какие-то другие факторы?Многие застройщики стремятся больше увеличить высоту цокольного этажа, что бы его можно было использовать не только в качестве погреба или подвала, но также в роли полноценного жилого помещения.
26.10.2013 в 12:42 #4574Для увеличения высоты цокольного этажа чаще всего применяют технологию выкапывания земли на определенную глубину (глубина эта определяется Вашими личными потребностями, а также исходной высотой цокольного этажа).
