Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Перекрытия › Зачем утеплитель в междуэтажном перекрытии?
- В этой теме 10 ответов, 10 участников, последнее обновление 9 лет, 1 месяц назад сделано
Петр Понкратов.
16.03.2013 в 00:19 #3077
Прораб хочет уложить в междуэтажное перекрытие слой утеплителя. У меня вопрос: а зачем, если и на 1-ом и 2-ом этажах одна и та же температура?
25.03.2013 в 00:04 #3084Очевидно, Ваш прораб хочет утеплитель использовать как звукоизоляционный материал. Это вполне возможно и уместно.
01.08.2013 в 13:39 #3153Теплоизоляционные материалы хорошо работают в качестве звукоизоляционных материалов, но изолируют при этом в перекрытиях только от воздушного шума. Для изоляции от ударного шума необходимо еще предусмотреть упругие прокладки между лагами (напольным покрытием) и перекрытием.
03.02.2014 в 00:46 #5196А по-моему, Ваш прораб просто хочет Вас раскрутить на деньги, придумывая дополнительную работу. Когда в доме живет одна семья, то и чрезмерную изоляцию между этажами ни к чему устраивать. Тем более, что по лестнице звук прекрасно между этажами «гуляет».
14.10.2014 в 22:14 #5710Игорь Свидерский пишет:
Теплоизоляционные материалы хорошо работают в качестве звукоизоляционных материалов, но изолируют при этом в перекрытиях только от воздушного шумаЭто воздушного шума достаточно заделать все щели и не обязательно укладывать утеплитель.
23.04.2015 в 20:38 #6941Игорь Свидерский написал:
изолируют при этом в перекрытиях только от воздушного шумаОт воздушного шума хорошо изолирует большая масса конструкции, а не утеплитель, который, как правило легкий.
14.05.2015 в 11:24 #7007лекс Архитов написал:
Я тут подучился немного в звукоизоляции и теперь сам могу ответить на свой вопрос))) Вы правы, но наполовину. Действительно нужна определенная масса, но не только она изолирует от воздушного шума, но еще и хорошая герметизация щелей и отсутствие пустот в конструкциях, которые играют роль резонаторов, увеличивающих прохождение шумов. Спасибо, всем за советы и Игорь Свидерский, он прав, что утеплитель изолирует от воздушного шума тоже.
25.08.2017 в 15:28 #9470Георгий Дерский написал:
Прораб хочет уложить в междуэтажное перекрытие слой утеплителя. У меня вопрос: а зачем, если и на 1-ом и 2-ом этажах одна и та же температура?А какого утеплителя? Ведь не все утеплители одинаково хороши в качестве звукоизоляции.
25.08.2017 в 16:24 #9471chernnia написал:
..звукоизоляция (любой утеплитель), резонатор шума убрать (дека гитары) и запахи с первого этажа…
16.09.2017 в 13:24 #9528chernnia написал:
А какого утеплителя? Ведь не все утеплители одинаково хороши в качестве звукоизоляции.Лучше всего каменную вату, она хорошо поглощает шум.
08.09.2026 в 20:10 #1954Аноним
ГостьТеплоизоляция в роли звукоизоляции
