Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Замена первого венца
- В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
ecoss.
15.09.2016 в 12:24 #8528
Нашему бревенчатому дому более 20 лет и самый нижний венец, который лежит на ленточном фундаменте уже сильно подгнил. Надо менять. Можно ли это сделать своими силами наиболее экономично, что и как поставить в замен? Прошу, имеющим подобный опыт подробно описать процесс здесь или пишите в личку. Спасибо!
29.09.2016 в 14:23 #8567Домкраты по углам дома и в местах вруба внутренних стен в наружные, плюс бревна из лиственницы для первого венца — вот и все, что вам нужно
16.10.2016 в 00:47 #8614Мария Зельцина написал:
Нашему бревенчатому дому более 20 лет и самый нижний венец, который лежит на ленточном фундаменте уже сильно подгнил. Надо менять. Можно ли это сделать своими силами наиболее экономично, что и как поставить в замен? Прошу, имеющим подобный опыт подробно описать процесс здесь или пишите в личку. Спасибо!за 20 лет сгнил первый венец?…так «насиловать» дом нельзя… починить можете своим силами, ежели не сгнил так же сам прирубленый угол…но изначально установите причину такого быстрого гниения.. на лиственницу можете не тратится ,т.к лиственница хороша (менее затратна) только при фундамента из дерева…на будущее—при таком быстром гниении первого венца, нужно просто поменять конструкцию цоколя—уложить первый венец или нижнюю обвязку на деревянные вкладыши обернутые в рубероид (полиэтилен), как только подгнил вкладыш—вынимаете его и вставляете новый и тогда нижний венец прослужит лет 300
28.11.2016 в 13:39 #8736ecoss написал:
уложить первый венец или нижнюю обвязку на деревянные вкладыши обернутые в рубероид (полиэтилен), как только подгнил вкладыш—вынимаете его и вставляете новыйА чем заполнить образовавшуюся щель шириной с вкладыш между первым венцом и фундаментов? И потом, может быть лучше ничем эти вкладыши полностью не оборачивать, а то ведь еще быстрее сгниют в полной изоляции, чем на открытом воздухе.
28.11.2016 в 14:04 #8737Серж Игнатов написал:
ecoss написал:
«щель» закрываете тривиально наружной обшивкой или цокольным отливом (отливной доской, в деревнях на лето устанавливают доску с отверстиями для вентиляции и невозможности проникнуть мышам, а на зиму ставят «зимнюю без отверстий, или делается обычная «завалинка» , ежели полы ниже вкладышей…вариантов много))…сухой антисептированный вкладыш не сгниет, а ежели естественной влажности вкладыш , то торцы пильные не оборачиваете или сделайте глубокую пропитку (св. 3 мм) вкладыша…особых трудностей по лучшему сохранения вкладышей не наблюдается…
29.12.2016 в 13:38 #8845Кстати ,если сгнил не весь первый венец, а только локально, то можно и отремонтировать локально:
16.01.2017 в 12:38 #8893Игорь Свидерский написал:
Кстати ,если сгнил не весь первый венец, а только локально, то можно и отремонтировать локально:Менять так весь, зачем возиться частями, ведь если начал гнить, то уже не остановится. Частями меняют только временщики.
10.02.2017 в 15:00 #8986Алекс Архитов написал:
ежели кто-то собрался жить вечно, то тогда согласен—менять нужно весь и желательно тоже не вечный материал… а ежели кто-то из временщиков сможет, как профи, остановить гниение, а это возможно, то тогда нужно экономит не только финансы но и свое, отведенное для бытия, время…»Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса» (с)
08.09.2026 в 20:10 #2409Аноним
ГостьКак заменить сгнивший первый (нижний) венец бревенчатого долма
