- ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
- Газоснабжение
Какие опознавательные знаки устанавливаются над газопроводами?
Какие опознавательные знаки должны устанавливаться вдоль линий подземных газопроводов? Какие организации отвечают за их установку и эксплуатацию?
ТРЕБОВАНИЯ К ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКАМ ГАЗОПРОВОДОВ
Опознавательные знаки газопроводов устанавливаются в соответствии с п. 4.20 Свода правил по проектированию и строительству: «СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (взамен СП 42-104-97)»:
«4.20. Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы (через 200—500 м) устанавливаются опознавательные знаки.
На опознавательный знак газопровода или другого сетевого устройства наносятся следующие данные:
тип сетевого устройства (газопровод - газ или Г, сборник конденсата - СК, газовый колодец - ГК и т.п.);
диаметр труб газопровода;
материал труб газопровода (например: ПЭ - полиэтилен);
категория газопровода по давлению (см. табл. ниже) или значение давления в нем;
глубине заложения труб газопровода;
расстояние до газопровода от стойки таблички;
телефоны аварийных служб и эксплуатирующей организации.
Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры.
В местах перехода газопроводов через судоходные и лесосплавные водные преграды на обоих берегах предусматривается установка сигнальных знаков в соответствии с требованиями Устава внутреннего водного транспорта. На границе подводного перехода предусматривается установка постоянных реперов: при ширине преграды при меженном горизонте до 75 м — на одном берегу, при большей ширине — на обоих берегах».
РАЗМЕРЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ГАЗОПРОВОДОВ
Данные о газопроводе наносятся на таблички, как правило, размером 200х140 мм, желтого цвета.
Пример таблички опознавательного знака газопровода
Категории газопроводов по уровню давления в трубах и размеры охранной зоны газопроводов
ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Организации, отвечающие за установку и эксплуатацию опознавательных знаков, указаны в п. 11 Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:
«11. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса».
Кроме указанных выше табличек, существует целый набор опознавательных, предупреждающих и информационных знаков, основные из которые можно посмотреть в фотоальбоме «Знаки газопроводов».
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
Как правильно установить газгольдер на дачном участке
Как выбрать газовый котел для загородного дома
Правила подключения газового котла в частном доме
Требования к помещению газовой котельной в частном доме
Александр
А что же по поводу глубины заложения трассы?
На табличке газопровода, представленной в статье в качестве примера, глубина заложения газопровода отражена в верхнем правом углу таблички под чертой (-1,90). | ||
А что делать, если трасса есть, а обозначений никаких нет, как у нас в СНТ? Кому жаловаться?
Сергей
Рядом с моим участком газопровод с таким вот знаком: СТ200ВД. У меня вопрос. На каком минимально допустимом расстоянии я могу поставить бытовку или блокхаус?
Игорь Доротов
ВД - такого обозначения нет ни в одном нормативном документе по газоснабжению. Думаю .что это какое-то местное творчество газовиков. Уточните в районной службе газоснабжения. | ||
Лариса
Guest
Guest
