Знаю, что для лучшего сохранения тепла в помещении парной бани все ее поверхности изнутри покрывают алюминиевой фольгой. Но ведь алюминий очень хорошо проводит тепло! Каким же тогда образом фольга сохраняет тепло!?
Передача тепла в природе складывается из трех физических процессов - это:
· Конвекция – передача тепла в движущихся средах (в строительстве - это обтекание поверхностей конструкций потоками воздуха);
· Кондукция (теплопроводность) – передача тепла внутри твердых тел или от предмета к предмета при их соприкосновении;
· Тепловое излучение (тепловая радиация, инфракрасное излучение) – передача тепла от предмета к предмету на расстоянии, посредством электромагнитных волн инфракрасного спектра. Проще говоря, более нагретая поверхность отдает тепло в сторону менее нагретой.
Вот и получается, что для достижения максимального теплозащитного эффекта необходимо «перекрыть» все каналы передачи тепла и, прежде всего, уменьшить теплопотери за счет теплового излучения. Алюминиевая фольга, как раз и является тем слоем в ограждающих конструкциях, который «отвечает» за снижение излучающей составляющей теплового потока. Дело в том, что наименьшим тепловым излучением обладают поверхности белого цвета, а еще меньшим - зеркальные поверхности.
Алюминиевая фольга со своей блестящей поверхностью наиболее доступный строительный материал для указанной цели, хотя возможно использование и других листовых материалов, имеющих поверхность с зеркальным блеском. Так, например, вокруг печи-каменки неплохо защитить стены парной металлическими никелированными листами.
