Есть проект брусового двухэтажного дома, который очень нравится, но хотим переделать его, сделав второй свет в гостиной. Возможно ли это и, если да, то какой "кровью"? Или лучше искать другой проект с готовым "вторым светом?
- СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО
- О проекте дома
- Перепроектирование для устройства "второго света"
Перепроектирование для устройства "второго света", Можно ли обычный дом переделать в дом со "вторым светом"?
23.01.2013 12:57:12
26.12.2013 14:24:00
Согласен много заморочек, проще выбрать другой проект.
26.12.2013 14:29:33
Ищите другой проект, это слишком проблематично, зачем Вам лишняя головная боль?
26.12.2013 14:34:52
Просмотрите другие проекты может Вам какой то больше понравиться.
29.12.2015 10:46:23
Все советуют взять готовый проект со вторым светом, а я думаю, что все зависит от того, какой у вас изначальный проект. Надо смотреть и может быть вполне безболезненно его изменить на проект со вторым светом. Все зависит от конструкции и схемы укладки междуэтажного перекрытия, и в обще от конструктивной схемы дома.
16.01.2016 15:16:37
27.06.2017 16:35:39
Если перекрытия по балкам, то балки можно оставить, а пол не укладывать - вот вам и второй свет и конструктивная схема не нарушается.
16.07.2017 13:11:47
23.07.2018 10:54:34
:Жесткость всего дома, конечно, при втором свете уменьшается, тем более в брусовых домах. Поэтому, будьте по-осторожнее с "дыркой" в перекрытиях, они ведь не только перекрывают, но и являются диском жесткости в конструктивной системе дома.
23.07.2018 18:12:39
04.09.2018 14:07:21
04.09.2018 15:36:18
да нет там никаких сложностей..сложности только в финансах или невежественных работягах... "Вы гараж то откройте..машину покажите" (с)(известное кинишко)
04.09.2018 16:10:00
...есть прочностные правила для ДК,согласно которым сплошная деревянная стена без перевязки должна быть не более 35 толщин стены, с "дыркой"(оконный проем и т.п)- 30 толщин...т.е. второй свет можете делать при толщ бруса 150 мм без "дырки"не выше и не шире 5250 мм...ежели в длину более,то перевязывайте матицей или делайте "утолщение"(ребро жесткости) в границе 30-35 толщины и т.д. и т.п... и где сложности ?
06.09.2018 12:18:12
Спасибо ecoss, У нас по плану стена из бруса 150 мм длиной почти 9 метров с двумя окнами, но посередине стены камин с трубой на своем фундаменте, т.е. камин и его труба поддержат стену. Получается, что где-то 4,3 м стены с окном без какой-либо жесткости, а по Вашим данным можно 150х30=4500 мм=4,5 м. Все проходит, спасибо.
06.09.2018 13:27:37
