Проект блокированного таунхауса
Проект блокированного таунхауса, Ошибки в проекте таунхауса
Вот, предлагает застройщик такой таунхаус. На чертеже представлен продольный разрез. И все ничего, если бы не сомнения по поводу конструкции крыши. Если на рисунке не видно, то повторяю указанное описание слоев крыши:
  • Фальцевая металлическая кровля.
  • Сплошная обрешетка OSB 16 мм.
  • Контробрешетка брусок 30х20.
  • Обрешетка брус 50х50.
  • Минеральная вата 200 мм.
  • Стропила брус 100х200 мм.
  • Пароизоляция.
  • Доска 50х20 мм.
  • Подшивка 2 слоя ГВЛ 12 мм.
Но, ведь на чертеже почти плоская кровля, да и на фасадах тоже, а состав слоев кровли дан для скатной кровли. Или я что-то не понимаю? Рассудите пжл.
Да это какой-то фейк строительный. При такой плоской кровли никакие стропила не выдержат!
Георгий Дерский написал:
...сплошной ОСБ т. 16 мм слабоват ( и тут украли...), ...нужно 2 слоя ОСБ хотя бы  суммарной толщиной минимум 24 мм с перехлестом или классический сплошной решетник толщ 25-30 мм...  Пролеты меньше 4 м ...стропила 100 мм х 200 мм выдержат "свежий снег" толщ  до 600 мм... снег с наледью до 400 мм. Ежели снежная зима с экстримом, то "крышка !". Тогда стропила придется врубать в натяг (напряженное состояние) с аварийными связями-- "эффект струны" (  деревянное мостостроение)...
А есть местные разрезы основных узлов крепления стропильной системы ?
Это ведь чертеж первой стадии проектирования "П" - "Проект", а не РД - Рабочей документации, так что узлов многих может и не быть. Но, даже на стадии "П" таких упрощений и неясностей быть не должно.
Стропило - эта система стоек, стропильных ног, подкосов, связей. А тут балки 100х200, т.е. это скатная, но не стропильная крыша, в которой несущими элементами являются деревянные балки, а не стропильная система.
Еще и не ясно какой марки плиты ОСП для обрешетки: если ОСП-3, то терпимо, а если менее влагостойкие, то такая крыша не надолго.
Алекс Архитов написал:
Да хоть и стадия П, карнизы крыши бы показать нужно, ведь они должны быть не менее 0,6 м.
То, что этот, с позволения сказать "чертеж", сделан полным профаном говорит и то, что перепутаны слои кровельного пирога: вначале (снизу) указана обрешетка, а сверху нее - контробрешетка, хотя все должно быть наоборот.
Леон Анисимов написал:
Так в обще не понятно, зачем здесь контробрешетка, если это невентилируемая кровля, т.к. нет аэраторов.
Не очень то хочу защищать этот чертежик, но справедливости ради следует отметить, что поверх контробрешетки указана еще и сплошная обрешетка из ОСБ. А та обрешетка, что ниже контробрешетки, очевидно служит для усиления и для более частого расположения контобрешетки, чем шаг несущих балок.
