Как сделать очень тонкое Ж/б перекрытие
Как сделать очень тонкое Ж/б перекрытие, Тонкая конструкция перекрытия большой площади
Есть необходимость перекрыть гостиную 4,5 на 9 м тонким (ну, хотя бы не более 15 см, а лучше 10 см)) перекрытием. Стены - кирпич. Посоветуйте.
Ну, только, по-моему, один вариант - это монолитный железобетон, или, еще можно,  сплошные плиты, опять же ж/б
Есть еще вариант: металлические балки (двутавры) уложить с малым шагом, а между ними замонолитить.
Вот нашел изображение, как сделать тонкое ж/б перекрытие с помощью двутавровых балок
Георгий Дерский написал:
Тут наверное только оболочка поможет.
Серж Игнатов написал:
Оболочка-то изогнута, а человеку наверняка плоскость нужна!
Тонкого, плоского и большого по площади не бывает, как бы вам не хотелось. Самым универсальным материалом с точки зрения прочности одновременно и на сжатие и растяжение является металл. Вот и надо делать перекрытие из металла, какую-то пространственную конструкцию мз череды металлических балок.
Спасибо всем за советы. Будем перекрывать по короткой стороне (4,5 м) металлическими двутаврами, как советовал Дмитрий Дачков
А как еще иначе, конечно, только по короткой стороне. А так, как она у вас всего 4,5 метра, то в обще нет проблем. Можно и монолитным ж/б сделать.
