Интересует вопрос, можно утеплять пол пенопластом или полистиролом или надо использовать какие другие теплоизоляционные материалы?
- Полы, напольные покрытия
- Теплоизоляция пола
Теплоизоляция пола
Теплоизоляция пола, Утепление пола пенопластом
07.09.2013 00:05:25
18.09.2013 23:54:53
22.09.2013 14:21:47
24.09.2013 15:27:54
Пенопласт - это более обобщающий термин, который включает и понятие пенополистирол
28.09.2013 13:10:12
02.10.2013 11:43:19
Спасибо, значит утеплю минватой.
06.10.2013 13:58:47
11.10.2013 15:36:01
12.10.2013 11:57:44
Я утеплял миниральной ватой. Она имеет высокую звуко и теплоизоляцию, устойчива к огню и влаге, отлично переносит значительные механические воздействия и в течение долгого времени сохраняет свои качественные и функциональные свойства. Минеральная вата выпускается в двух формах: плиты и гибкие маты. Плиты производят гидрофобной минеральной ваты. Обычно плиты применяют при однослойном утеплении полов. Гибкие маты имеют повышенную прочность и упругость. (я брал их) Одна из сторон матов покрывают перфорированной бумагой, которую укладывают вниз конструкции. Минеральную вату используют в качестве утепления в деревянных конструкциях пола (лагах), а также под черновой пол основания поверхности. |
12.10.2013 12:01:56
Очень эффективно утепление бетонного пола с помощью пенополистирола. Достаточно закрепить на основании пола теплоизоляцию, далее на пенополистирол укладывают армирующую сетку и сверху обустраивают бетонную стяжку. Пенополистирол отличается высокой теплоизоляцией, длительным сроком службы и доступной стоимостью. Этот материал используют при утеплении полов над подвалами, по грунту, а также пола с подогревом. Пенополистирол укладывают на любую поверхность (деревянную, бетонную, металлическую, старое покрытие из керамической плитки и т.д.).
12.10.2013 12:09:21
Нашел интересную статью об утепленни пола методом напыления пенополиуретаном. Этот способ пользуется большой популярностью в наше время. Этот теплоизоляционный материал наносят экономичным, быстрым и качественным методом напыления. После нанесения теплоизоляции получается ровное покрытие основания пола, которое не имеет мест соединений и стыков. Кроме этого, у этой технологи есть множество других преимуществ: Скорость выполнения работ, минимальные расходы на транспортировку, небольшая толщина теплоизолирующего слоя (от 50 до 100 мм), напыляемый пенополиуретан не требует дополнительной пароизоляции и имеет отличные свойства по показателю влагостойкости, благодаря своей структуре материал не . Можно утеплять как снаружи, так и внутри здания. Пенополиуретан не боится грызунов, плесени, больших перепадов температуры и других климатических и природных негативных влияний. |
12.10.2013 12:16:07
Хороший способ утепления пола это двойная настилка – наиболее известный метод традиционной теплоизоляции. Первый слой монтируют из досток, которые крепят на балках шпунтами. (Обязательно необходимо исключить проникновение в конструкцию воздуха). Заключительным слоем укладывают финишную отделку, ламинат на подложке, ковровое покрытие или линолеум с утеплением. Преимущество таких покрытий – легкость в обслуживании и хороший уровень теплоизоляции.
12.10.2013 12:55:53
Утепляйте керамзитом. Это самая доступная и давно используемая технология утепления полов Утепление проводится во время обустройства стяжки еще на стадии строительства или во время проведения капитального ремонта дома (квартиры). Керамзит используют для утепления в виде подсыпки, а для увеличения эффекта (дополнительно) керамзит добавляют непосредственно в бетонную стяжку. Для увеличения прочности конструкции между керамзитом и стяжкой укладывают специальную сетку, а в бетонный раствор добавляют специальные присадки или микрофибру, для избежания растрескивания готовой поверхности.
12.10.2013 13:22:09
А Вы не думали для утепления пола обустроить теплые водяные или электрические полы. Кроме дополнительной теплоизоляции в доме или квартире теплые полы обеспечат вам качественное отопление помещений, так как теплый воздух медленно и равномерно распространяется по комнате. Очень важно – тепло поднимается снизу, прямо с пола, что не происходит во время обогрева традиционной системой обогрева радиаторами.
12.10.2013 13:40:02
Мы дома утепляли пол гипсоволокном. Очень довольны, масса достоинств:
- Минимальная толщина. Готовая стяжка из гипсоволокна на ровной поверхности основания пола займет всего 20 мм. - Быстрота монтажа монтажа. В двух комнатах (около 30-ти кв.м) обустроили стяжку пола за день. - Идеально ровное покрытие. Поверхность пола получается ровной и надежной. - Готовая стяжка подходит под любую финишную отделку. Поверх пола из гипсоволокна можно уложить паркет (мы использовали его), ламинат, керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, линолеум и т.д. - Стяжка совместима с теплым полом. На готовое основание пола из гипсоволокна можно сверху уложить электрический теплый пол. В общем мы остались очень довольны результатом. |
