Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Металлические изделия › Соединение арматуры
- В этой теме 11 ответов, 10 участников, последнее обновление 7 лет, 2 месяца назад сделано
Алекс Архитов.
09.09.2017 в 15:10 #9513
Армируем монолитное перекрытие, но осталась только короткая арматура (около 3 м), т.е. нужно соединять арматурины в один прут по длине. Как бы это понадежнее сделать, ведь известно, что арматура в перекрытиях принимает на себя основные растягивающие силы? Т.е. нужен способ соединения прутьев арматуры по длине, который бы давал прочность на растяжение в узле соединения не меньшую, чем прочность самой арматуры.
09.10.2017 в 16:07 #9593Можно нарезать резьбы: на арматуре внешнюю ,а на соединительных трубочках внутреннюю, вот так:
17.11.2017 в 13:22 #8317cottager написал:
Можно нарезать резьбы: на арматуре внешнюю ,а на соединительных трубочках внутреннююСпорное решение. Так вроде все красиво, но будет ли такое резьбовое соединение равно по прочности на растяжение самому стержню арматуры? А не проще ли просто внахлест друг на друга уложить стержни?
20.12.2017 в 13:39 #9749Петр Понкратов написал:
А не проще ли просто внахлест друг на друга уложить стержни?Ну, тогда бы лучше еще и сварить стержни между собой. А прочность резьбового соединения зависит от резьбы, можно сделать и более прочное, чем сама арматура.
14.01.2018 в 13:29 #9825Алекс Архитов написал:
осталась только короткая арматура (около 3 м)Три метра это не такая уж и короткая арматура. Если у вас пролет 6 м, то бросьте по три арматурины с перехлестом в один метр, просто перевязав их проволокой и будет прочнее, чем один прут.
10.02.2018 в 12:58 #9889Самый простой способ соединить прутья арматуры это связать их проволокой, примерно вот так:
02.03.2018 в 14:03 #9951Да нечего тут мудрить. Два стержня внахлест длиной не меньше, чем 40 диаметров стержня. Т.е., например, при диаметре арматуры 12 мм, нахлест лучше сделать не меньше 480 мм.
03.03.2018 в 13:48 #9954Читайте РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
15.01.2019 в 13:25 #10435Света Выборнова написал:
Да нечего тут мудрить. Два стержня внахлест длиной не меньше, чем 40 диаметров стержня. Т.е., например, при диаметре арматуры 12 мм, нахлест лучше сделать не меньше 480 ммВВот это правильный совет! Ведь главное ,чтобы не было ослабления связи арматуры с бетоном по всей длине укладки стержней, т.е. чтобы стержни работали ,как единое целое и, поэтому нахлест стержней должен быть достаточно большим. Ну и все таки, не забыть их связать между собой проволокой.
28.02.2019 в 14:15 #10486Есть четыре классических типа соединения арматурных стержней (прутьев);
[*]Сварной;
[*]Внахлест;
[*]Резьбовым соединением;
[*]Обжимными муфтами.
Первые три здесь уже упоминались, а четвертый еще нет.06.07.2019 в 11:54 #10587Спасибо за советы1 Выбрали двойную технологию: внахлест да еще и сварили.
08.09.2026 в 20:11 #2508Аноним
ГостьКак лучше соединять арматурные прутья по длине
