По проекту дома внутренняя стена из простого бруса должна быть 100 мм. Монтажники убеждают, что ее "поведет" и настаивают, чтобы сделать стену из бруса 150 мм. Правы ли они или хотят "раскрутить" меня на дополнительные работы?
- Стены
- Толщина внутренней несущей стены из бруса
Толщина внутренней несущей стены из бруса, Какой толщины лучше сделать внутреннюю стену из бруса
08.02.2013 17:51:42
21.04.2014 23:46:45
Если использовать профилированный брус, то и брус толщиной 100 мм сгодится для внутренней стены, которая будет крепка и устойчива
06.09.2014 13:26:36
Спасибо всем за советы.
Выбрал все таки вариант строителей - брус 150 мм для внутренних стен. Так надежнее и устойчивее, и дешевле (чем профилированный брус). |
22.03.2015 23:22:43
18.10.2015 14:58:38
