Обшили мне каркас плитами ОСП, прямо по стойкам каркаса, вроде все правильно, для жесткости так и положено (см. фото). Но, возникает вопрос, а как теперь утеплять наружные стены? Строители хотят уложить плиты пенополистирола прямо на ОСП и сверху сделать финишную облицовку. Но, чувствую, что что-то в этой схеме не так! А как надо?
- Фасады
- Как утеплить фасад в каркасном доме?
Как утеплить фасад в каркасном доме?, Чем и по какой схеме лучше утеплить фасад в деревянном каркасном доме
14.12.2018 14:12:05
14.12.2018 15:11:50
15.12.2018 22:14:09
16.12.2018 14:32:24
Вот Вам классическая схема каркасной наружной стены, так и делайте:
16.12.2018 15:11:58
1.Выгнать рукожопых строителей и советчиков 2.Демонтировать ОСП и сделать, как положено- ОСП заново раскроить и установить в "шахматном порядке" одинаковыми листами с зазорами 3-4 мм по прибоинам (контррейка, направляющие,маяки и т.д.).Ежели затратно и РЖ отказываются,тогда : 3. На готовом конструктиве сделайте псевдотаврую вертикальную стойку и по конструктиву цоколя примените правильную схему по уменьшению тяги в новом вентзазоре.Ежели утеплитель плотностью до 30,тогда сожмете (уплотните) пакет утеплителя на 20-30 мм, а большую плотность-добавьте толщину "деревяшки" с внутренней стороны.Не забудьте про доп ветрозащиту и пароизоляцию.. 4.Если псевдотавр не получится у РЖ, тогда устанавливайте профильные рейки типа щелевой плинтус, брусок/продух и т.д или классику сделайте -- "вафельную" поверхность из дранки, но это уже высшая математика добротного загородного строительства. |
16.12.2018 15:13:38
17.12.2018 16:16:58
Уважаемый ecoss, как известно: ясность мысли - ясность слова (или наоборот). В Ваших комментах ясности слова, ну, совсем не наблюдается. Ну, хоть что-то изложите, чтобы было понятно. Если у Вас есть замечания к схеме ,которую я показал ,так поясните эти замечания, буду очень признателен, думаю, и не только я один.
08.01.2019 14:03:42
Тут вся задача в том, чтобы теперь умудриться сделать вентзазор между ОСП и утеплителем иначе толку от вентзазора не будет ,т.к. у ОСП слишком высокая пароизоляция. А сделать это практически невозможно ,т.к. есть еще горизонтальные балки, которые перекрыют вентзазор. Вот и получается, что правильнее будет демонтировать все ОСП и сделать по новой, с соблюдением всех слоев, как указано у Игорь Доротов,
07.02.2019 13:41:05
Есть еще вариант утеплить дом снаружи по установленным плитам ОСП. Но, тогда возникнет проблема с необходимостью увеличения всех карнизов крыши. Смотрите, что будет дешевле.
22.04.2019 03:03:45
, то полученная "паутина" из зазоров дополнительно обеспечит понижение пароизоляции листов... у нас просто РЖ экономят на раскрое листов и тупо "лепят" целые листы с минимальным раскроем... а предложенный г. Доротовым доп вент-зазор из брусков для ОСП ухудшает жесткостной конструктив стены и полученная вент/зазорная "тяга" увеличивает пожароопасность и уменьшает энергосбережение, но для одноэтажных сараев и гаражей годится... |
22.04.2019 13:14:37
31.01.2022 20:47:58
