Керхер работает прерывисто
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #5555
    Леон Анисимов
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    На третьем году своей жизни «Керхер» стал постоянно самопроизвольно включается-выключается. Т.е., когда я его включаю, то он набрав давление начинает «дергаться» — то включится, то выключится, как будто в нем постоянно падает давление. От чего это может быть, у кого тоже так случилось, и как это можно исправить?
    #5556
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Вы точно подметили причину — это от того, что где-то идет утечка давления. Датчик давления срабатывает на понижение давления и автоматически включает компрессор. Ищите место утечки!
    #5576
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Алекс Архитов пишет:
    У меня эта утечка образовалась от того, что лопнула резиновая круглая прокладка на штуцере шланга высокого давления. Резинка на его головке, которая вставляется в сам Керхер. Купил в сантехнике новые прокладки и Керхер перестало «лихорадить»
    #5682
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    А у меня Керхер дергался потому-что забился фильтр на входе воды. Шланг от бочки долго лежал на солнце и в нем образовалась зелень, хлопья которой и забили Керхер. Прочистил и теперь перед подключением воды к Керхеру обязательно прогоняю воду по шлангу, чтобы из него вышла вся тина.
    #6504
    Леон Анисимов
    Спасибо за советы. Вот что я сделал для исправления ситуации и заменил лопнувшую накидную гайку на шланге высокого давления. Читайте ЗДЕСЬ
    #7693
    Леон Анисимов
    А позже, весной у меня возникли проблемы с полным отсутствием запуска. Включаешь Керхер, а он мертвый. Оказалось залипает датчик давления. разобрал, смазал, и все заработало.
    #7806
    Константин Котежов
    Леон Анисимов написал:
    И у меня так было, вот только после разборки сам правильно собрать не смог. — не получалось обеспечить герметичность соединений. Пришлось отнести в мастерскую, чего и всем советую.
    #9655
    Аноним
    Гость
    У меня была проблема, тоже дергался, оказалось не держит клапан курке.
    #9726
    Петр Понкратов
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    А где вы взяли новые металлические накидную гайку и штуцер? И как потом шланг высокого давления надели и закрепили на новом штуцере? Дело в том, что шланг должен быть надежно впрессован в штуцер, иначе его вырывает от высокого давления. Самому впрессовать не получиться..
    #10388
    Леон Анисимов
    Петр Понкратов написал:
    Металлические накидную гайку и штуцер мне сделал знакомый токарь.
    По поводу того, что шланг может срывать со штуцера, если он не впрессован в заводских условиях — Вы правы. Тут я немного помучился, но в итоге закрепил шланг на штуцере с помощью проволочного хомуты, именно проволочного, простой не держит и пока все в норме ,вот уже два сезона:
    #10436
    Игорь Доротов
    Сообщений: 75 Рейтинг: 60
    Тут все правильно говорят ,что дергается Керхер от падения давления воды (недостаточном ее количестве) в подводящем шланге. Но не все причины рассмотрели этого падения. У меня, когда беру воду из бочки тоже Керхер неравномерно работает, а вот стал подключать его к крану, где вода уже с давлением, и все стало ОК. Т.е. шланг может и не засориться, а просто низкое давление воды в нем.
    #10487
    Сообщений: 636 Рейтинг: 508
    Игорь Доротов написал:
    Давайте уж совсем уточним причины. Важно количество воды подходящее к керхеру в единицу времени. Т.е. не давление как таковое, а именно количество воды. Понятно, что, чем больше давление. тем больше и количество воды, но еще важно и сечение подводящего шланга. Т.е. приход воды должен быть равным или бОльшим расходу, иначе керхер начинает дергаться.
    #2088
    Аноним
    Гость
    Керхер постоянно самопроизвольно включается-выключается
