Получили с братом в наследство большой участок площадью 50 соток, прямоугольный, шириной по улице 50 м и глубиной 100 м. Хотим разделить его на две равнозначные части, чтобы независить друг от друга. Проблема в том, что вдоль (в глубину) участок не разделишь - уж больно узкими получатся части (25х100 м), а поперек если делить, то нет подъезда ко второй части, которая в глубине. Может быть у кого есть идеи, как лучше разделить такой участок на две равнозначные и независимые части.
- СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО
- Земельный участок
- Как поделить на две независимые части узкий участок
Как поделить на две независимые части узкий участок, Как поделить на двоих собственников узкий участок
22.03.2016 11:43:11
17.05.2016 11:28:58
Ну, а если вот так поделить:
28.06.2016 12:17:55
Спасибо за советы. Похоже, что, что-то среднее между идеями Серж Игнатов и Алекс Архитов, можно попробовать.
24.08.2016 12:42:25
06.09.2016 14:45:10
17.09.2016 14:23:53
14.11.2017 12:08:32
24.04.2018 17:40:10
Да, я ошибся выше, но все таки настаиваю что лучше и проще всего поделить такой участок вдоль. Ширина 25 метров более ,чем достаточная и, как правильно написал Игорь Свидерский,в торце поставить баньку, сарай или теплицу и оставшаяся часть участка пробретет вполне приемлемые пропорции, где-то 1/2.
Изменено: - 24.04.2018 17:44:42
13.06.2018 13:53:35
Вот я тут обобщил все ваши предложения, теперь нужно все еще раз посмотреть, покритиковать и выбрать, подключайтесь пжл.:
01.07.2018 13:22:28
Я бы выбрал 2 или 4, те в которых узкий въезд левой половины не очень длинный.
16.08.2018 13:26:26
А я бы выбрал самое простое: 1. При ширине участка 25 метров, можно все очень хорошо прозонировать даже при его длине в 100 м.
01.04.2023 20:01:12
В итоге выбрали 1-ый вариант
