Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Делаем бетонный пол в гараже
- В этой теме 14 ответов, 10 участников, последнее обновление 10 лет, 7 месяцев назад сделано
Света Выборнова.
21.02.2016 в 20:07 #7909
Главным и наиболее важным шагом на пути к увеличению функциональности гаража является устройство прочного и надёжного пола. Наиболее популярный материал для этого – бетон …
21.02.2016 в 20:07 #7910Все правильно написано, но хорошо бы добавить иллюстраций для наглядности
13.03.2016 в 16:52 #7963А я бы еще стяжку добавил по утрамбованной смеси, чтобы утеплитель ровнее лежал
14.03.2016 в 11:32 #7967Все еще зависит от того, какой грунт. У меня, например, была сухая очень прочная глина, которая даже весной в паводок не так увлажнялась, так мы сделали стяжку прямо по ней и вот уже какой год никаких проблем.
15.03.2016 в 12:05 #7969Серж Игнатов пишет:
была сухая очень прочная глина, которая даже весной в паводок не так увлажнялась, так мы сделали стяжку прямо по ней и вот уже какой год никаких проблемСтяжку по глине я бы крайне не рекомендовал! Может быть у вас не глина, а хотя бы супесь. По глине стяжку очень опасно делать, потому что если все таки в глину попадет вода, то либо вспучит, либо потрескается пол.
16.03.2016 в 13:12 #7972Леон Анисимов пишет:
А я бы еще стяжку добавил по утрамбованной смеси, чтобы утеплитель ровнее лежалДа это просто обязательно, ведь как не утрамбовывай, а все равно промяться может!
17.03.2016 в 12:02 #7975Не ясно, какой толщины делать бетонную заливку, какой диаметр у арматуры?
18.03.2016 в 14:58 #7978Света Выборнова пишет:
Не ясно, какой толщины делать бетонную заливку, какой диаметр у арматуры?10 см толщину стяжки делайте не ошибетесь, а арматуру можно взять диаметром 10 мм. Для легковой машины должно хватить..
24.03.2016 в 16:28 #7989Георгий Дерский пишет:
Этого и на грузовик хватит, можно и потоньше
27.03.2016 в 12:39 #7997Серж Игнатов пишет:
Все еще зависит от того, какой грунт. У меня, например, была сухая очень прочная глина, которая даже весной в паводок не так увлажнялась, так мы сделали стяжку прямо по ней и вот уже какой год никаких проблем.Ну, это вам очень повезло с грунтами, такое бывает крайне редко, у большинства при такой конструкции (без утрамбованной подсыпки) вся стяжка потрескается.
28.03.2016 в 12:10 #8000Леон Анисимов пишет:
Ну, это вам очень повезло с грунтамиПовезло-неповезло, но прежде, чем делать стяжку нужно хорошо посмотреть, что за грунт под ней, а то и Вам повезет!
29.03.2016 в 12:28 #8003Стяжка нужна в любом случае ,какая бы сухая глина не была. Ведь в любой момент она может намокнуть и вспучиться.
30.03.2016 в 11:30 #8006Петр Понкратов пишет:
Стяжка нужна в любом случае ,какая бы сухая глина не была. Ведь в любой момент она может намокнуть и вспучиться.Абсолютно согласна. Может быть 10 лет сухо, а на 11-ый затопит паводком весной, а зимой замерзнет и вспучит.
31.03.2016 в 12:59 #8009Георгий Дерский пишет:
10 см толщину стяжки делайте не ошибетесь, а арматуру можно взять диаметром 10 мм. Для легковой машины должно хватить..Дмитрий Дачков пишет:
Этого и на грузовик хватит, можно и потоньшеДумаю надо 10 см. У нас сейчас на стоянке брусчатка выложена толщиной 6-7 см, так под колесами уже колея просматривается
08.09.2026 в 20:10 #2336Аноним
Гость -
