Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Двери, Раздвижные перегородки › Дверь из гостиной на веранду
- В этой теме 15 ответов, 15 участников, последнее обновление 10 лет, 1 месяц назад сделано
Мария Зельцина.
12.01.2013 в 14:13 #2878
У нас из гостиной сделан выход прямо на веранду. Выход сделан, как балконная дверь в пластиковом переплете, совмещенном с окном. Летом туда-сюда ходим и дверь разболталась (она,по-моему, на такую нагрузку и не рассчитана). А зимой через нее дует. Как ее можно укрепить и утеплить или лучше заменить и чем?
13.01.2013 в 13:51 #2883Если совсем все критично, то вставьте обыкновенную входную дверь на месте этого проема.
16.08.2013 в 23:13 #3235Посмотрите в каком состоянии петли Вашей балконной двери. Обычно ломаться начинает дверь именно с петель. А их и починить можно.
01.02.2014 в 18:58 #5194Утеплить балконную дверь можно точно также, как и любую другую — специальными прокладками, продаются для входных дверей
09.02.2014 в 12:58 #5235Думаю утеплите прокладками для вхоных дверей и проблема исчезнет.
09.02.2014 в 13:06 #5236Сейчас делают отличные пластиковые двери и окна, которые обеспечивают достаточную герметичность. Возможно у Вас проблема в качестве товара, тогда нужно заменить на новые.
09.02.2014 в 13:09 #5237Мы применяли пенополистирол для утепления балконной двери.
09.02.2014 в 13:17 #5238Пластовой ватой не советую утеплять, так как она хорошо впитывает влагу и не дает достаточного результата, так же она может сместиться под обшивкой, это и не красиво, и не эффективно.
09.02.2014 в 13:25 #5239Утеплять поролоном и быстро и легко, правда срок эксплуатации данного материала только 2 года
09.02.2014 в 13:28 #5240Советую приобрести изолон, отличный материал для утепления двери.
09.02.2014 в 13:32 #5241Если дверь у Вас достаточно новая, но с герметичностью возникли проблемы, первым делом нужно найти места где образовались щели и утеплить.
09.02.2014 в 13:38 #5242У нас была похожая проблема, двери поставили год назад, а зимой тянуло холодом с низу, когда начали разбираться, то выяснилось, что недостаточно монтажной пены и под дверью образовалась пустота, похоже, что при монтаже мастер сэкономил на пене. Пришлось утеплять.
09.02.2014 в 13:42 #5243Дуть от двери зимой может из-за того, что она провисла, нужно отрегулировать.
09.02.2014 в 13:44 #5244Мы утепляли миниральной ватой, результатом довольны.
14.10.2016 в 13:05 #8606По большому счету никакой разницы между главным входом в дом и входом через веранду нет. Поэтому и с веранды все должно быть сделано «по взрослому»: и безопасность, и утепление.
