Где лучше расположить отопительные приборы в помещении
Начали монтировать систему отопления в загородном доме с котлом и батареями. Возникли вопросы, где лучше, эффективней поставить батареи: выше или ниже, под окнами или в углах и т.п.
При использовании отдельно стоящих приборов отопления (батарей, конвекторов, радиаторов), как в Вашем случае, эти приборы размещаются в нижней части помещения и в местах с наибольшими теплопотерями.
Размещение приборов отопления в нижней части помещения обусловлено особенностями конвективного теплообмена, происходящего в объеме помещения:
Суть конвективного теплообмена состоит в том, что теплый воздух легче холодного и, поэтому, он поднимается вверх, а холодный воздух тяжелее и опускается вниз, чем и определяется перераспределение тепла в помещении и, соответственно, рекомендация к максимально низкому размещению отопительных приборов. Кстати, именно исходя из указанной закономерности в холодильниках охлаждающие элементы располагаются наоборот – вверху.
Второй принцип размещения отопительных приборов еще проще – ставим приборы там, где больше теплопотерь, а это, как правило, окна и углы помещений. Классический вариант, когда отопительный прибор ставится под окном, а углы обогревают вертикальные трубы системы отопления.
