Гидроизоляция ванной комнаты
  • #10694
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    Встал вопрос: каким составом лучше сделать гидроизоляцию пола и стен в ванной комнате (в санузле). Проблема в том, чтобы выйти на один уровень с полом в холле. А сейчас и в холле и в ванной стяжка на одном уровне. Получается ,что если укладывать гидроизоляцию в ванной, то в холле нужно делать очень толстый слой клея под керамогранит, что не хотелось бы. Какие гидроизоляционные составы бывают, которые дают наименьшую толщину и, при этом, достаточно надежные.
    И еще вопрос: у приятеля была обмазочная гидроизоляция, которая при укладки плитки вся свернулась (отстала) от стяжки. От чего такое произошло и как этого избежать?
    #10737
    chernnia
    Сообщений: 171 Рейтинг: 136
    Сделайте пропитывающую гидроизоляцию, она совсем дополнительной толщины не дает. Одна из таких Alpa Polyfluid
    #10787
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    chernnia написал:
    Пропитка слабовата. Лучше любой обмазочной гидроизоляцией, ведь она тоже толщины никакой не увеличивает.
    #10836
    Я бы посоветовал пропитывающую гидроизоляцию, но еще и клей для плитки пола с гидроизоляционными свойствами. Погуглите, такие клеи есть.
    #10892
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    chernnia написал:
    Алекс Архитов написал:
    Дмитрий Дачков написал:
    Вот, объедините все эти три состава и будет вам счастье )
    #11394
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Света Выборнова написал:
    Плохо ваш приятель подготовил поверхность стяжки. Наверное пыль осталась, жирные пятна. Нужно охорошо очистить поверхность и сначала покрыть ее грунтом подходящим для данной гидроизоляции
    #2613
    Чем лучше сделать гидроизоляцию пола и стен ванной
