Как избавиться от сосулек?
Просмотр 12 сообщений - с 1 по 12 (из 12 всего)
  • #8860
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Тема вроде избитая, но каждую зиму актуальная. Не каждый год, но вот в этом, образуются огромные сосульки на карнизах крыши. Дом высокий и сбивать их сложно. Сосульки такие огромные, что страшно ходить вдоль дома. Что делать, как от них избавиться и желательно раз и на всегда.
    #8904
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    На сайте есть статья по этому вопросу: Способы борьбы с наледью на карнизе крыши
    #8951
    chernnia
    Сообщений: 171 Рейтинг: 136
    Леон Анисимов написал:
    То, что в статье — либо сложно осуществить, либо дорого (обогрев карниза). Мы не боремся с сосульками, а просто огораживаем дом по кругу и чтобы самим не забыть и близко не подходить, и чтобы собачка не пострадала
    #9005
    ecoss
    Сообщений: 218 Рейтинг: 174
    chernnia написал:
    В статье очередная современная технопошлость для » постоянно жующих потребителей»… Для тех, кто страдает сосулькофобией, существуют веками проверенный метод борьбы с этим «ледяным злом»—делайте по-круче скат крыши с гладко-скользящей кровлей или применяйте  конструктив-схему «шале»…
    #9012
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    ecoss написал:
    Вот у меня крутая (в смысле большой уклон 🙂 ) кровля из гладкой металлочерепицы. Предыдущие годы снег с нее сходил, как по маслу. А в этом году было такое стечение погодных условий, что образовались на карнизах в ендовах вот такие наледи, что аж, страшно ходить. И у всех соседей так. Теперь только весеннее солнце решит проблему, а к дому в это время лучше не подходить.
    #9013
    ecoss
    cottager написал:
    ecoss написал:
    Вот у меня крутая (в смысле большой уклон ) кровля из гладкой металлочерепицы. Предыдущие годы снег с нее сходил, как по маслу. А в этом году было такое стечение погодных условий, что образовались на карнизах в ендовах вот такие наледи, что аж, страшно ходить. И у всех соседей так. Теперь только весеннее солнце решит проблему, а к дому в это время лучше не подходить.
    ..дык всё верно… у вас уклон крыши м.б. и верный, но карниз малый, у русской классики «три окошка» при таком наклоне  свесы и карнизы должны быть 60 см-70 см ( в  теплой европе 20 см- 30 см, в «шале» 80 см-140 см) и  и тогда всё при любых «стечениях погодных условий» будет сходить ,как по маслу…
    У вас 30 см + 10 см водосток, поэтому лед и завис на краю ,заполнив водосток  в границе замерзания и стал преградой для схода «крышной лавины»…Ежели угол сруба без остатка, то карниз можно делать 15 см-20 см, тогда граница замерзания «кровельной влаги»  находится за карнизом, тогда получаем сосульки до земли или всегда очищенный карниз от наледи…
    #9014
    Константин Котежов
    ecoss написал:
    у вас… карниз малый, … при таком наклоне свесы и карнизы должны быть 60 см-70 см…. У вас 30 см + 10 см водосток, поэтому лед и завис на краю ,заполнив водосток в границе замерзания … Ежели угол сруба без остатка, то карниз можно делать 15 см-20 см, тогда граница замерзания «кровельной влаги» находится за карнизом,
    Честно говоря не понял, где граница замерзания и от чего она зависит: по-вашему получается ,что 30 см — плохо, а 60-70 и 15-20 — хорошо . Ясно, что теперь не переделаешь, но теорию на будущее знать бы хотелось.
    #9025
    ecoss
    cottager написал:
    ecoss написал:
    …дык эти расстояния сам опытно вычислил, а потом уже нашел подтверждение у «авторитета»…был заказ на пристройку к нескольким домам первой линии у воды (Пестовское вдхрн.) небольших теплых веранд-зимних садиков 5 м х 12 м. Сделали скат чуть покруче с видовыми балками, стандартные 300 мм свес-карниз и повесили водосточку…в первую же зиму пограничное обледенение карниза сорвало у всех водосточку…пришлось напрячь последние мозги по местным деревням сохранившим походить, посмотреть аналоги старых мастеров.Сделали увеличенных карниз, хотели стандартно -600 мм, а потом—давай еще «на русского дурака» шматок прибавим, сделали 700 мм… а потом по эксплуатации и гарантийке измеряли несколько зим— в аккурат  зимой граница обледенения останавливалась  50 см-55 см и до сих пор все в порядке, весной же сосульная красотища аж почти до земли…
    #9029
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    ecoss написал:
    Практика, конечно, великое дело, но вот теорию я под нее пока никакую подвести не могу. От чего же все таки зависит граница обледенения?
    Похоже все таки так: чем меньше карниз тем больше тепловое влияние дома, снег в горизонтальном желобе водосточки тает при теплой погоде и потом замерзает в лед и при резком морозе, создавая ледяную плотину. А при большом карнизе водосточка вне досигаемости тепла от дома и в ней снег не тает и, естественно, не образуется льда.
    #9030
    ecoss
    Игорь Свидерский написал:
    ecoss написал:
    почти так…  *карнизное расстояние от границы теплового контура дома  от которого происходит таяние  снега и начинается стекание капель до границы ее замерзания и  образования объемного обледенения , должно быть с допуском , который сохраняет от обрыва водосточку и образования зимних сосулек от отопления дома , а не  от солнечного нагрева (весна).,ежели вы не чистите принудительно крыши . Сейчас модно рекламировать дополнительное утепление от снежного покрова кровли особенно на модных односкатных заморских крышах.Снежная трудотерапия сейчас уже не в почете да и лень, когда в кармане рунет.
     (*личная эмпирика, не претендует на истинность)
    #10748
    Артем Большиков
    Сообщений: 1 Рейтинг: 0
     Как вариант можете установить систему снеготаяния и антиобледенения, которая состоит из нагревательного кабеля и метеостанции ETO2-4550. Она работает круглосуточно, защищая наружные площади от снега и льда. Терморегуляторы и датчики постоянно контролируют температуру и влажность на месте установки и в случае необходимости включают или выключают систему. Благодаря обогреву кровля не будет портится и протекать из-за снега и льда в осенне-весенний период, а желоба и трубы не будут страдать от разрывов из-льда, будет целый забор и счастливый сосед.
    #2454
    Какие существуют способы предотвращения образования сосулек на карнизах крыши?
