Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Окна, витражи › Как остеклить веранду?
- В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление 7 лет, 10 месяцев назад сделано
Леон Анисимов.
29.04.2016 в 13:37 #8105
К дому пристроена большая красивая веранда, но она открыта всем ветрам и дождям. Хотим частично или полностью застеклить ее, оставив холодной, т.е. не отапливаемой. Что посоветуете дорогие форумчане? Какие окна, блоки или что другое лучше всего подойдут для остекления веранды?
20.05.2016 в 10:57 #8160На сайте есть хороший блог по этому вопросу. Читайте: Частичное остекление веранды
15.06.2016 в 11:45 #8241А есть еще вариант закрытия веранды от дождя и ветра: это пластиковые прозрачные шторы — см. блог про такие шторы здесь
28.06.2016 в 12:26 #8281Спасибо Серж Игнатов, Мария Зельцина,
12.07.2016 в 13:14 #8326Еще вариант жалюзи не исключайте. От снега или дождя они спасут
30.07.2016 в 12:56 #8377Мария Зельцина написал:
На сайте есть хороший блог по этому вопросу. Читайте: Частичное остекление верандыПочитал, там стекло применяли, а я бы советовал прозрачный поликарбонат, не бьется, гибкий, отличный вариант.
12.08.2016 в 13:07 #8421Дмитрий Дачков написал:
я бы советовал прозрачный поликарбонат, не бьется, гибкий, отличный вариант.А цена у него в несколько раз дороже стекла то будет!
07.01.2017 в 12:37 #8869Леон Анисимов написал:
А цена у него в несколько раз дороже стекла то будет!Проверил цены. Стекло листовое оконное толщиной 4 мм стоит 460 руб/кв.м, а прозрачный монолитный поликарбонат 4 мм — 1200 руб/кв.м. Тут выход может быть в том, чтобы применить тонкий поликарбонат, например, толщиной 1,5 мм, он стоит почти как стекло 4 мм — 530 руб/кв.м
18.12.2018 в 14:25 #10372Леон Анисимов написал:
Тут выход может быть в том, чтобы применить тонкий поликарбонат, например, толщиной 1,5 мм, он стоит почти как стекло 4 ммДа, но только он и гнется очень легко, т.е. практически не держит плоскость. Если уж применять такой тонкий поликарбонат, то только очень маленькими окошками, получатся сплошные переплеты.
09.01.2019 в 14:13 #10422chernnia написал:
Да, но только он и гнется очень легкоТак это и неплохо, т.к. часто веранды ходуном ходят по сезонам года от пучения грунтов и нежесткой конструкции и при этом стекла могут полопаться, а карбонат нет.
08.09.2026 в 20:10 #2369Аноним
ГостьКакие окна выбрать для остекления открытой веранды?
