Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Как провести электропроводку по дачному участку
- В этой теме 10 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет, 5 месяцев назад сделано
18.12.2014 в 13:53 #5797
Дачная жизнь не стоит на месте: то баньку достроили, то дорожки нужно осветить, то насос подключить — и все это требует проводки электричества по участку …
18.12.2014 в 13:53 #5798Хочу еще добавить, что за последнее время столкнулся с очень большим количеством нарушений правил электропроводки, как по участку, так и внутри дома Очень плохая тенденция. Будьте осторожнее, соблюдайте правила!
18.12.2014 в 13:56 #5799Аноним
Гостьза последнее время столкнулся с очень большим количеством нарушений правил электропроводки, как по участку, так и внутри дома
А поконкретнее можно уточнить какие основные ошибки, чтобы не повторять?
18.12.2014 в 16:04 #5916Мы с мужем попробовали провести электропроводку по своему дачному участку скажу правду нечего хорошего у нас не вышло. Я считаю так данное дело не подойдет тем кто в этом не разбирается.
18.12.2014 в 16:24 #5956Я вот тоже склоняюсь к тому, что нужно делать подземную проводку. Хоть это сложнее и затратней. Есть мысль попробовать это сделать самостоятельно, но всё-таки терзают сомнения, дело-то нешуточное… Минимальные навыки работы с электропроводкой есть. Стоит браться самому или лучше обратиться к специалистам?
18.12.2014 в 17:36 #6038У меня лично электропроводка проходит воздушным путем гораздо удобнее, но сосед советует перенести на подземную, но мне кажется не в условиях русской зимы ее хоронить, так как у моего друга тоже под землей, так вот случилось, что провод перегорел так потом мучался менял всю проводку да пока с землей разобрался замерзшей, короче напыхтелся он ужас.
19.12.2014 в 00:11 #6214Mirax написал:
Стоит браться самому или лучше обратиться к специалистам?Лучше, конечно, обратиться к профессиональному электрику.
12.08.2017 в 13:19 #9441Аноним
ГостьНе пугайте народ. Проложить проводку ума много не надо, но нужно МНОГО здоровья или средства механизации. Берете кабель ВБ6Шв нужного сечения (обычно больше 16-ти квадратов не тянут, это около 20 кВт нагрузки), продается он в кабельных барабанах по 50 м или больше. Копаете траншею в метр глубиной (лучше конечно делать это грунторезом (трактор с барой)), кладете на дно геотекстиль (что-бы подсыпка из песка не уходила в землю) и заворачиваете его еще на 20 см вверх по краям траншеи. Насыпаете 10 см слой песка и на него пробрасываете кабель, сверху еще сантиметров 10 и засыпаете землей, отсеивая крупные камни, обломки кирпича, бетона и т.п. На нужных вам расстояниях можете разместить в земле коммутационные влагонепроницаемые колодцы (кабель зашел на колодку и пошел от колодки дальше, а к колодке можно подключать дополнительное оборудование. Есть коммутационные коробки уличного исполнения (если так удобнее) и их можно прямо на ввинченную сваю повесить. Электрик вам понадобится на стадии коммутации, выбора и монтажа устройств защиты и т.п. У меня по такой схеме сотни метров кабеля лежат на участке 40 соток. От распределительных электрических колодцев запитаны несколько насосов (скважинный, автополив, дренажный (септика и водоприемного колодца), наружное освещение и т.д. и т.п. Фактически в радиусе 5-10 метров я всегда могу найти точку подключения электрооборудования и эти несколько метров прокопать лопатой на глубину в пару штыков. Кабель не водопровод, он зимой не замерзнет, самое опасное для него морозные силы пучения, но его не надо в траншее натягивать, а песчаная подсыпка эти силы немного компенсирует. У меня по пучинистым грунтам уже больше 10 лет такой кабель работает, проблем на трассах не было никаких, пару раз из-за забитой ливневки заливало все-таки электрораспределительные колодцы (просто вырубило автомат). Теперь во всех дождеприемниках у меня стоят съемные корзинки с ячейками около 8 мм, прошелся вокруг дома и вдоль дорожек, вытряс корзинки в пакет из пакета в компостную кучу. Часть трасс проложена вместе с водопроводом и канализацией в одной траншее (просто кабель лежит выше водопровода на несколько десятков сантиметров. По хорошему можно в траншеи кинуть специальные защитно-сигнальные ленты (они очень крепкие и служат вечно, стоят дешево, делают в Белоруссии), тогда есть шанс, что залетный экскаваторщик не перерубит кабели ковшом, ну или тщательно прорисуйте трассы на участке с точной привязкой к забору, дому, крупным деревьям, строениям. Укладывать кабель ВБ6Шв в канализационные трубы имеет смысл только если Вы планируете наращивать в дальнейшем мощности или тянуть независимые ветки (например от другой фазы или от генератора), тогда с помощью кондуктора и силиконовой смазки кабель довольно легко протягивать через эти трубы в дополнение к имеющемуся, но лучше постараться не усложнять схему (второй кабель в той-же кабельной трассе «для подстраховки» вам точно не поможет, ибо если по какой-то механической или геологический причине оборвет один кабель, то их оборвет все). Не закапывайте кабель глубже разумного, где его не сможет достать плуг, штык лопаты или еще какое-нибудь механическое воздействие, не усложняйте себе жизнь и здоровье.
P.S. под подъездными дорогами, площадками для парковки и т.п. кабель необходимо таки затянуть в участок канализационной трубы класса SN4 (в основном они и продаются в магазинах) или SN8 если у вас на кабельной трассе стоянка для груженных фур организована.09.06.2018 в 12:20 #10105Аноним
ГостьМне, как человеку всю жизнь работающему в энергетике, разрез траншеи напомнил работу троечника. Что за умник советует класть защитный кирпичнепосредственно на кабель? проще сразу его (кабель) выбросить. Постель из песка правильно нарисована,потом кабель, потом сверху еще 100 мм песка и уж потом кирпичи..хотя сейчас выпускают уже плитку ПЗК. Грунт никогда над кабелем не трамбуют,тем более если там глина или суглинки. Достаточно по слойно немного утрамбовать ногами. Траншея засыпается с небольшим бугром, т.к. потом грунт осядет сам по себе.
09.06.2018 в 14:38 #10108Спасибо Андрею за поправку к схеме укладки кабеля. В тексте то все правильно написано, а на схеме было неточно.
08.09.2026 в 20:10 #2118Аноним
Гость -
