Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Как замонолитить пустоты в колонне?
- В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 10 лет, 6 месяцев назад сделано
Леон Анисимов.
10.05.2016 в 20:59 #8130
ГостьКак замонолитить пустоты в колонне?
Добрый вечер, ситуация следующая, заливали монолитным железобетонном колонны, пояс и ригеля, а одна колонна снизу полностью не залилась, т.к. в опалубку попала монтажная пена. Когда сняли опалубку, удалили пену, то колонна осталась висеть на 5-10 см на арматуре. Подскажите что делать, как быть, какое можно придумать решение данной проблемы?
Нужно сделать новую опалубку вокруг проблемного места с пустотами. Опалубка должна быть немного выше пустот и шире, как минимум одной из четырех граней колонны, а при возможности, шире и по всем четырем граням (см. рис.):
Схема опалубки для заливки монолитным бетоном пустот в колонне
Залейте сверху в образовавшиеся щели между новой опалубкой и гранями колонны пластичную бетонную смесь и хорошо провибрируйте проблемное место. Позже, после схватывания бетона можно болгаркой срезать образовавшийся на колонне бетонные выступы.
10.05.2016 в 20:59 #8131А если пустоты образовались где-то посередине колонны, а не у основания, как на схеме, то нужно снизу (чуть ниже пустот) добавить плоскую опалубку и залить пластичного бетона сверху, как и показано на схеме.
12.05.2016 в 12:25 #8134Кстати, не обязательно короб делать в форме параллелепипеда, можно и в форме усеченного внизу конуса. Меньше бетона уйдет и меньше отбивать потом.
13.05.2016 в 12:13 #8135Георгий Дерский пишет:
Кстати, не обязательно короб делать в форме параллелепипеда, можно и в форме усеченного внизу конусаДа, действительно, это лучший вариант, при котором бетонная смесь лучше провибрируется и равномернее распределится по пустоте колонны
14.05.2016 в 12:04 #8138Георгий Дерский пишет:
в форме усеченного внизу конусаДа, но только не конуса, а пирамиды )))
15.05.2016 в 09:52 #8141Думаю, что домоноличивание колонны — дело рискованное. Это место наверняка будет слабее остальной части колонны и, если нагрузка большая, а запас прочности небольшой, то недалеко и до обрушения.
16.05.2016 в 11:35 #8145Бетон должен быть не просто пластичным, но и без гравия, т.е. пескобетон с цементом высокой марки. Именно только тогда смесь проникнет во все пустоты.
08.09.2026 в 20:10 #2373Аноним
Гость -
