Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Внутренняя отделка › Когда можно начинать отделывать деревянный дом
- В этой теме 14 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано
Сергей Аверин.
10.01.2013 в 14:34 #2851
Брусчатый дом простоял уже год, вроде усадка закончилась. Хотим начать отделывать изнутри вагонкой. Приятель советует подождать еще год. Как быть?
12.01.2013 в 00:55 #2870Дерево все равно все время «дышит», так что смело начинайте
01.08.2013 в 14:40 #3155Вагонку может коробить по двум причинам: садятся сами стены дома или была очень сухая вагонка, которая взяла влагу из воздуха влажного (не протопленного) помещения и увеличилась в размерах. Стены, судя по всему, у Вас еще немного будут давать усадку, но можно рискнуть. Выберите вагонку с равновесной влажностью (это когда влажность древесины находится в равновесии с влажностью окружающего воздуха) и попробуйте.
15.08.2013 в 18:00 #3218Бруски обрешетки под вагонку устанавливайте так, чтобы оставались снизу и сверху зазоры между, соответственно, полом и потолком и торцами брусков обрешетки.
16.02.2014 в 12:49 #5390Если Вы для дома брали сухую древесину, то года вполне достаточно для усадки.
16.02.2014 в 13:11 #5391Думаю, что уже можно отделывать вагонкой.
16.02.2014 в 13:18 #5392Советуют крепить окна не к брускам, а к обсаде и оставить зазоры так, что б потом при необходимости заделать пеной.
16.02.2014 в 13:25 #5393Знакомый строил дом из бруса и для урегулирования высоты и для того, чтобы предупредить появление щелей применял домкрат, с его помощью добился более равномерной усадки.
16.02.2014 в 13:37 #5394Срок усадки будет зависеть от того, в какой период вы возводили сруб, зима — усадка до 6 месяцев, лето — до 12 месяцев.
16.02.2014 в 13:40 #5395Если строили квалифицированные строители, года вполне достаточно и можно приступать к работе.
16.02.2014 в 13:48 #5396В совюдременном строительстве есть способы, чтобы минимизировать последствия усадки — осадка стен при помощи киянки, в проемы окон и дверей монтируют бруски.
25.10.2015 в 12:54 #7546А я слышал, что для полной усадки бревенчатого или брусового дома нужно 2-3 года.
17.12.2018 в 16:38 #10370Михаил Митрофанов написал:
Срок усадки будет зависеть от того, в какой период вы возводили сруб, зима — усадка до 6 месяцев, лето — до 12 месяцев.А по-моему дело не во времени строительства, а во влажности примененного бруса/бревна.
05.05.2023 в 19:56 #11423Стены, судя по всему, у Вас еще немного будут давать усадку, но можно рискнуть.
08.09.2026 в 20:04 #1848Аноним
ГостьСколько времени происходит усадка деревянного дома
