Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Конденсат в холодном чердаке
- В этой теме 17 ответов, 7 участников, последнее обновление 8 лет, 12 месяцев назад сделано
18.12.2014 в 15:34 #5870
Ошибки при строительстве крыши и устройстве холодного чердака приводят к серьезным нарушениям влажностного состояния утеплителя и, как следствие, значительному снижению теплозащиты дома …
18.12.2014 в 15:34 #5871Конденсат это вообще проблема. Вы знаете у меня он возникает не только на чердаке, бороться с ним уже устала, будем использовать ваши советы может на чердаке он исчезнет, во всяком случае надеемся на это.
18.12.2014 в 15:50 #5898У меня та же беда с конденсатом, уже в некоторых местах начал появляться грибок, запах затхлый… По-хорошему нужно конечно заняться гидроизоляцией, но сейчас свободных денежных средств на это нет… Надеюсь, к следующей зиме всё-таки займусь чердаком.
19.12.2014 в 17:13 #6260Вентиляция, вентиляция и еще раз вентиляция. Все проблемы с конденсатом из-за недостаточного проветривания всего объема чердака наружным воздухом.
24.12.2014 в 16:01 #6376Аноним
ГостьС детства помню, как залезали с братом на чердак, а там висели капельки на потолке, раньше нам было весело. Сейчас конечно понимаю это проблема, хорошо в современном мире изобрели специальные материалы, которые помогут избавиться от этой проблемы, такие как антиконденсатная мембрана.
25.12.2014 в 03:03 #6391Причиной образования конденсата также может быть невысокое качество пароизоляционного слоя. Пар идет из тепла к холоду.
Задача пароизоляционной пленки максимально препятствовать прохождению пара.
Какие могут быть недоработки при монтаже пароизоляции.
Во-первых, может быть поврежден сам пароизоляционный слой в процессе монтажа.
Во-вторых, зачастую монтажники не проклеивают стыки пароизолции соединительной лентой.
Не исключена ситуация, когда пароизоляцию забыли положить или когда вместо неё установили дышущую гидроизоляцию.
Помимо антиконденсатной пленки можно использовать супердиффузионную мембрану типа Тайвек или Изоспан AS.
Такая гидроизоляционная пленка может монтироваться непосредственно на утеплитель без зазора.
Особенность этой пленки: пар она выпускает отлично (более 1000 грамм/м2 за 24 часа), а влагу не пропускает.
В этом случае конденсат попадет на пленку, а не на утеплитель.21.01.2015 в 16:51 #6513Аноним
ГостьУважаемые знатоки-собираюсь перекрывать кровлю —(8 Х4 метров один скат двухскатной крыши -уклон-40 град.—-утепленное перекрытие) ——металлопрофилем R20 вместо старого мелкого шифера.-месторасположение -краснодарский край.
Проверил обрешетку—25Х 150мм в хорошем состоянии, правда шаг 40-50 см. В промежутки между обрешетками пристрою еще по доске 25 Х120 мм для надежности —в итоге площадь под обрешеткой больше половины всей площади ,а если вставить еще по одной доске 25Х120мм (что-то типа сплошной настил—как в старину под кровельное железо)—то вообще площадь контакта обрешетки и профлиста будет более 70%—ВОПРОС—о каком конденсатопаде может идти речь если он(конденсат будет весь впитываться в обрешетку, независимо есть гидроизоляция или нет. А вот проветривание обрешетки БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ будет намного быстрее на открытом пространстве всего обьема чердака. так как и стропила и обрешетка -все открытое.
И второе-если сверху створ обрешеток на коньке (зазор 5см как рекомендуют)-под металическим коньком перекрыть полоской гидроизоляционной паропроницаемой пленки,для предотврашения задувания снегом-( хоть редко-но бывает) -а под выступвюшие узкие гребешки загерметизировать пеной или селиконом —-как с вентиляцией — будет пропускать пленка весь воздух.,Советуют приклеивать к коньку прокладку,интересно что лучше будет дышать-пленка или самоклеющаяся универсальная прокладка под коньком .21.01.2015 в 21:38 #6517Вопрос 1 : антиконденсатную мембрану (как Вы называете гидроизоляцию) ставят под кровлю на некотором расстоянии, чтобы создать вентилируемый воздушный прослоек, который, в Вашем случае, и будет сушить обрешетку.
Если у Вас чердак хорошо проветривается, то может обрешетка и не будет гнить и без правильно установленной мембраны, но ….
В коньке герметизировать ничего не надо, все должно «дышать».21.01.2015 в 23:00 #6518Аноним
Гостьа как же всетаки с задуванием снега под конек,сейчас у меня со старым шифером замазаны просветы волн шифера под коньком—- цементным раствором и то иногда. где чуть чуть потрескалось при ,хоть и редких снегопадов с ветром проскакивает снежок, а впадины в металопрофиле 7Х2см и их по коньку с двух сторон будет 112 штук-нагонит по гладкому металопрофилю—ого-го
22.01.2015 в 19:46 #6525владимир написал:
а как же всетаки с задуванием снега под конекСделайте конек пошире и положите между ним и листами профнастила воздухопроницаемый уплотнитель
07.02.2017 в 15:03 #8965Приведенная схема устройства холодного чердака—халтура и полное невежество…Не спорю, красиво звучит заморская «примочка» для наших «пинджаков» «антиконденсатная подкровельная…, контр/обреш» . Но примыкание (угол) — критическое увлажнение от промерзания, инфильтрации и эксфильтрации…такой угол не более 3-5 лет прослужит и вся красота с «контрейками (которые оберегают стропила от ремонта, а не от конденсата кровлю) и пленками заморскими просто рухнет… 😉
08.02.2017 в 13:49 #8971Уважаемый ecoss, Вы предъявляете к СХЕМЕ требования конструктивного узла. Это не корректное сравнение. Кстати, конструкция карниза в статье представлена чуть ниже:
Будет здорово ,если вы представите свое конструктивное решение утепления холодного чердака.
08.02.2017 в 14:14 #8972Игорь Свидерский написал:
Уважаемый ecoss , Вы предъявляете к СХЕМЕ требования конструктивного узла. Это не корректное сравнение. Кстати, конструкция карниза в статье представлена чуть ниже:Будет здорово ,если вы представите свое конструктивное решение утепления холодного чердака.
В истории России главных «Три кита» научно-технического прогресса — Святые, технократы и интеллигенты всегда говорили от авторитетных источников… (с)(К.Керн)… «Когда я говорил от себя, бывали ошибки» (с) ( Св. С. Саровский).
Пример узла сопряжения из авторитетного источника из СССР для «пту и Ко» см. ниже…разница видна ?
…про конструкцию, которая была «в статье представлена чуть ниже», дык первая должна быть правильная, даже ежели её (первую) и обозвать «условно не показано» и то «ляпы» просто ужасные, но это известная болезнь «рунета» и не только…ошибки (ляпы) есть даже в новых ГОСТах и Правилах, но это уже другая история :()))
…ниже еще один известный ляп из рунета09.02.2017 в 13:22 #8977В принципе, могу согласиться с тем, что всякие современные «примочки» вроде антикондесатной пленки, могут только усугубить проблемы, т.к. требуют безупречного качества материала и работ по установки. Т.е. практически все новомодные технологии и конструкции крайне дураконеустойчивые. Конечно, для холодного чердака лучше всего просто хорошо утеплить чердачное перекрытие и обеспечить надежное проветривание всего его объема. Тогда, даже, если конденсат на внутренней стороне кровли возникнет и, даже, если упадет на утеплитель, то быстро высохнет.
09.02.2017 в 13:47 #8979Игорь Свидерский написал:
В принципе, могу согласиться с тем, что всякие современные «примочки» вроде антикондесатной пленки, могут только усугубить проблемы, т.к. требуют безупречного качества материала и работ по установки. Т.е. практически все новомодные технологии и конструкции крайне дураконеустойчивые. Конечно, для холодного чердака лучше всего просто хорошо утеплить чердачное перекрытие и обеспечить надежное проветривание всего его объема. Тогда, даже, если конденсат на внутренней стороне кровли возникнет и, даже, если упадет на утеплитель, то быстро высохнет.Все верно говорите, только у нас есть еще одна беда «рунета» —предлагают и рекламируют технологии заморские не адаптированные к нашим условиям, хотя сам «супостат» всегда в своих учебниках и методичках указывают на это… Zbs, канадцы-финны-немцы-японцы всегда рекомендуют—«..для наших северных и прибрежных условий эксплуатации нужно применять дополнительное утепление узлов , пригодные для этого термовкладыши, уплотнители, доп.проветривание и т.д….»
