Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Теплицы, Парники › Место для теплицы только у забора
- В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление 3 года, 7 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
17.01.2013 в 14:58 #2912
Посередине участка практически не осталось места для устройства теплицы, но есть место вдоль забора, Не будет ли мало света и тепла, если с одной стороны теплицы будет забор? Как с урожаями у тех, у кого такая односторонняя теплица?
22.01.2013 в 13:49 #2927Смотря вдоль какой стороны забора Вы собрались делать теплицу. Если вдоль забора по северной стороне участка, то самое то, а если по южной, то теплица будет все время в тени.
На сайте есть Ваш случай, посмотрите здесь.20.08.2013 в 15:13 #3263Тут еще возникает вопрос из какого материала сделан забор. Если из листовой стали (профнастил), то Алекс Архитов все правильно рекомендует, а если каменный, то вряд ли он будет прогреваться насквозь от восходящего солнца утром.
18.01.2014 в 13:41 #5108Георгий Дерский пишет:
Тут еще возникает вопрос из какого материала сделан забор. Если из листовой стали (профнастил), то Алекс Архитов все правильно рекомендует, а если каменный, то вряд ли он будет прогреваться насквозь от восходящего солнца утром.И каменный забор тоже сыграет свою положительную роль в сохранении тепла в теплице, особенно ночью. Камни забора обладают большой теплоустойчивостью — они долго нагреваются, но и долго и много отдают затем накопленное тепло.
20.06.2015 в 14:40 #7140Теплица у забора в северном углу участка (открытая югу) — это в обще лучший вариант при любом заборе — места занимает меньше и тепло сохраняет дольше.
26.01.2017 в 14:38 #8932У меня вдоль забора по южной стороне участка сделано укрытие для раздвижных ворот из прозрачного поликарбоната. Та вот, там растет такая трава, которой нигде нет и все от тепла от забора (забор из металлопрофиля). Это я к тому, что даже если теплицу сделать по южной стороне забора то тоже будет хороший эффект.
29.06.2017 в 10:05 #9339Еще смотря какой высоты забор, а то, если не высокий, то и не важно с какой стороны света делать теплицу, а если 3 метра, то, конечно, вдоль южной стороны лучше теплицу не ставить.
01.11.2018 в 14:22 #10312Петр Понкратов написал:
Еще смотря какой высоты забор, а то, если не высокий, то и не важно с какой стороны света делать теплицу, а если 3 метра, то, конечно, вдоль южной стороны лучше теплицу не ставить.Все еще зависит не т олько от высоты забора, но от глубины теплицы. Геометрия.
30.04.2020 в 13:09 #10821Серж Игнатов написал:
Теплица у забора в северном углу участка (открытая югу) — это в обще лучший вариант при любом заборе — места занимает меньше и тепло сохраняет дольше.Вот уж не согласен. Если забор из профнастила и на север, то это постоянная потеря тепла будет через металл профнастила. Получается, что к северной стороне забора можно делать теплицу, ,если только забор массивный (кирпичный, бетонный и т.п.)
14.11.2020 в 13:10 #11008Обобщив все ответы могу сделать вывод, что лучше всего для теплицы вдоль забора — это теплица вдоль северной стороны участка с массивным каменным/кирпичным забором
01.04.2023 в 19:47 #11415Дмитрий Дачков написал:
Обобщив все ответы могу сделать вывод, что лучше всего для теплицы вдоль забора — это теплица вдоль северной стороны участка с массивным каменным/кирпичным заборомИли в углу участка медиана которого смотрит на север )
08.09.2026 в 20:10 #1878Аноним
ГостьМожно ли у забора сделать теплицу
