На чем можно сэкономить электроэнергию в загородном доме?
Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › На чем можно сэкономить электроэнергию в загородном доме?
Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • #6355
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Как и на чем легче сэкономить электроэнергию на даче, в коттедже?
    Естественно, экономить всегда эффективнее на том, на что больше расходуется энергии, средств.
    Главными статьями потребления электроэнергии в загородном доме являются (на примере среднемесячного потребления электроэнергии семьей из трех человек, постоянно проживающей в доме общей площадью 200 кв.м):
    А. В доме без газоснабжения —                       3 786 кВт*ч/мес (100%),
    в том числе:
    1. Отопление (электрическое) —                          3 000 кВт*ч/мес (79%);
    2. Горячее водоснабжение (электрокотел) —          300 кВт*ч/мес (  8%);
    3. Автономная канализация и насосная группа —   100 кВт*ч/мес (  2,5%);
    4. Освещение —                                                      70 кВт*ч/мес (  2%);
    5. Кухонная электроплита —                                  100 кВт*ч/мес (  2,5%) ;
    6. Бытовые приборы  —                                         216 кВт*ч/мес (  6%).
    Б. В доме с газом —                                              386 кВт*ч/мес (100%),
    в том числе:
    1. Автономная канализация и насосная группа —   100 кВт*ч/мес ( 26%);
    2. Освещение —                                                      70 кВт*ч/мес ( 18%);
    3. Бытовые приборы  —                                         216 кВт*ч/мес ( 56%).
    Таким образом, максимальный экономический эффект можно получить при экономии электроэнергии по следующим статьям ее расхода:
    1. Отопление дома (электроотопление). Для этого, прежде всего, следует побеспокоиться о повышении теплозащиты ограждающих конструкций дома (см. статьи Теплозащита дома и Утепление наружных стен).
    2. Горячее водоснабжение. Следует хорошо утеплить трубы горячей воды и установить однорычажные, а еще лучше, термостатные смесители на кухне и в санузлах.
    3. Автономная канализация и насосная группа. Принцип экономии здесь прост – разумное потребление тепла и воды (см. пп. 1 и 2), а также исключение холостой работы насосов полива и фильтрации воды в бассейне.
    4. Освещение. Применяйте энергосберегающие лампы проверенных производителей. Чтобы ни говорили критики этого вида ламп, но экономия здесь может достигать от 3-ех (люминесцентные лампы) до 6-ти (светодиодные лампы) раз, по отношению к обычным лампам накаливания. Подробнее об энергосберегающих лампах см. этот Вопрос-Ответ.
    5. Электроплита. Экономия электроэнергии при приготовлении пищи достигается с применением соответствующей посуды (диаметр кастрюли должен быть не меньше диаметра конфорки), соблюдением контроля за моментом готовности блюда и т.п.
    6. Бытовые приборы. Основным способом экономии в бытовых приборах является замена старого оборудования на новое – более высокого класса по энергоэффективности. Такое обновление состава бытовой техники может дать примерно 50% экономии электроэнергии. Также, не стоит ставить холодильник к батареям отопления, необходимо вовремя отключать утюг, правильно выбирать режим стирки у стиральной машины, не «гонять на холостом ходу» компьютер круглые сутки, не держать в розетке зарядные устройства без надобности и т.п.
    Подробнее об экономии электроэнергии в загородном доме см. специальную статью, посвященную этому вопросу.
    #6356
    По-моему многовато указано расходов на автономную канализацию и насосную группу. Канализация ТОПАС имеет компрессор мощностью всего 60 Вт, а это значит, что в месяц он тратит энергии всего 43 кВт*час. 57 кВт*час на остальные насосы — это очень много.
    #2187
