Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Внутренняя отделка › Натяжной потолок
- В этой теме 21 ответ, 18 участников, последнее обновление 10 лет, 7 месяцев назад сделано
Иван Драгомановский.
06.09.2013 в 18:09 #3358
Хочу с Вами посоветоваться, скажите, в каких помещениях не рекомендуют монтировать натяжные потолки? В гостинной можно? Площадь 30 кв.м.
07.09.2013 в 17:34 #3386В гостиной, конечно, можно. А почему, нет? Классно получается, если сделать глянцевой стороной пленки в помещение
15.09.2013 в 21:22 #3575Слышал, что в больших помещениях возрастает риск провисания натяжного потолка, правда или нет?
18.09.2013 в 17:59 #3668Олег пишет:
Слышал, что в больших помещениях возрастает риск провисания натяжного потолка, правда или нет?Если качественно сделан потолок, то никакого провисания не будет.
22.09.2013 в 13:54 #3774Чистится хорошо, выглядит красиво, рекомендую.
28.09.2013 в 12:55 #3881Олег пишет:
Слышал, что в больших помещениях возрастает риск провисания натяжного потолка, правда или нет?Разве что Вас затопит сосед сверху(
28.09.2013 в 21:40 #3914Олег пишет:
Слышал, что в больших помещениях возрастает риск провисания натяжного потолка, правда или нет?Риск провисания безусловно есть — гравитация, однако ))) У каждого производителя и марки натяжного потолка есть рекомендации по ограничению максимального размера потолка. Например, у меня гостиная 5х9 м и не провисает.
02.10.2013 в 00:17 #3987Всем спасибо за советы.
03.10.2013 в 01:13 #4024Кстати, если вдруг натяжной потолок станет провисать, то можно частично его уменьшить. Такой опыт есть. Правда Дачков Дмитрий отрезал часть потолка по другой причине — делал проем для мансардной лестницы, но технология ведь та же. См. блог
05.10.2013 в 12:20 #4086Игорь Свидерский пишет:
Кстати, если вдруг натяжной потолок станет провисать, то можно частично его уменьшить. Такой опыт есть. Правда Дачков Дмитрий отрезал часть потолка по другой причине — делал проем для мансардной лестницы, но технология ведь та же. См. блогСпасибо, познавательно.
11.10.2013 в 14:37 #4214Денис пишет:
Олег пишет:
Натяжные потолки не промокают и выдерживают достаточную нагрузку, если не очень большое затопление, то не надо бояться)
13.10.2013 в 14:04 #4286Нужно помнить, что натяжные потолки плохо уживаются с гипсокартоном и могут быть легко повреждены с помощью острых предметов. А в целом очень даже ничего 😀
13.10.2013 в 14:08 #4287При установке потолка стоит подумать и о термоизоляции плафонов. Ведь часто к минусам натяжных потолков относят то, что в случае монтажа потолочных светильников приходится ограничивать мощность используемых ламп, а так же следить, чтоб плафоны не соприкасались с поверхностью потолка. Иначе через пару лет появятся некрасивые пожелтевшие круги.
13.10.2013 в 14:10 #4288Натяжной потолок «съест» минимум 2-3 сантиметра комнаты, но я думаю это не существенно.
13.10.2013 в 14:13 #4289Владимир Селиванов пишет:
Хочу с Вами посоветоваться, скажите, в каких помещениях не рекомендуют монтировать натяжные потолки? В гостинной можно? Площадь 30 кв.м.Для таких помещений лучше выбирать бесшовные потолки на тканевой основе. Их коэффициент провисания меньше, чем у винила.
