Нормы влажности деревянных конструкций
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Нормы влажности деревянных конструкций
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #10515
    Мария Зельцина
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296
    Строим каркасный дом силами бригады от фирмы. Пока установлен только каркас. Начали проверять влажность стоек и балок и она доходит до 30%. Строители, естественно, успокаивают, что все высохнет и будет нормально. Но, разве допустимо устанавливать в каркас деревянные элементы такой высокой влажности!? Попробовали сами разобраться с нормативной литературой по этому вопросу и запутались окончательно, похоже, что в наших ГОСТах и СП сейчас полный бардак. И все же, нужно же на что-то ориентироваться, на что, какие официальные документы сегодня регламентируют влажность строительной древесины?
    #10517
    ecoss
    Сообщений: 218 Рейтинг: 174
    Мария Зельцина написал:
    …до 30% доходит ?… недельный свежеспиленный лес применяете ?…в принципе ничего страшного, применять можно «деревяшки» в конструктиве естественной влажности, но согласно нормативам строительства  из ДК в военное время ( Zbs,увеличивать сечение ДК или уменьшать пролеты на 15%, жесткостные укосины и ветровые не врезать в вертикальные стойки, заменить все жесткостные укосины на сплошной решетник, увеличенные термовкладыши против увеличенной инфильтрации и т.д.)…Сдавать в эксплуатацию желательно с сухими ДК ( перед сдачей произвести «щадящую тепловую опрессовку», установить щелевой плинтус и т.д.)
    #10518
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    По Вашему вопросу написал статью ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДОМОВ
    Почитайте, должна помочь.
    Заодно попросим ecoss, эту статью прокомментировать.
    #10519
    ecoss
    Игорь Свидерский написал:
    ..по статье коммент чуть позже отпишу…а пока, размещу свою очередную «памятку для Заказчиков», которая «гуляет» по рунету, она не совсем полностью по теме…
    «Яды в каркасном доме Антисептирование Рекомендации Часть-4
    Читайте памятку в моем блоге ЗДЕСЬ
    #10722
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    Конечно высохнет! Вот только вопрос: за какое время, как интенсивно будет сохнуть и когда строители собираются заполнять каркас.
    #10976
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    30% влажности — это, конечно, недопустимо. Может быть в военное время, как пишет ecoss, оно и проходило от чрезвычайных сроков строительства, но в мирное время — точно нельзя.
    #10981
    ecoss
    cottager написал:
    А можете аргументированно пояснить почему нельзя ?  Выше вроде бы понятно объяснил- сроки, воздушная сушка, допуски на изготовление и измерения, повышение прочности и жесткости, конструктив от повышенной инфильтрации…
    #10986
    Константин Котежов
    ecoss написал:
    «Недопустимо» или «нельзя» — это, конечно, радикальное заявление, но, все же, согласитесь, что обеспечить сушку древесины в конструкции посложнее будет, чем это сделать предварительно, до установки. Тем более, учитывая качество нашего строительства.
    #10987
    ecoss
    cottager написал:
    ecoss написал:
    …не соглашусь, как практик (проверено на более 100 домах за 30 лет)… Ваша сухая древесина  в конструктиве во время строительства наберет  монтажную влажность до естественной сушки сырца на стройплощадке .  Только  Техасе , в южных европах , при заводской заготовке и частичной сборке и подготовленной стройплощадки с максимальной защитой от монтажного увлажнения возможна сборка, но это ведет к сильному удорожанию, а не к качеству…
    #10989
    Константин Котежов
    ecoss написал:
    Ну, да, об это и речь. Но, ведь у нас тут изначально речь шла о 30% влажности, а это практически естественная (начальная) влажность и ее уж точно не следует спешить устанавливать в конструкцию без предварительного понижения до равновесной (воздушно-сухой) влажности (примерно 15-20%), которую древесина достигнет при правильном хранении на открытом воздухе. И, если не монтировать долго дом под проливными дождями, то больше влажность и не станет, а потом, глядишь, при правильной схеме конструкций, и подсохнет. Но, согласитесь, есть же разница в том, чтобы подсохнуть, находясь уже в конструкции, с 30% или с 15-20%.
    #10991
    ecoss
    cottager написал:
    ecoss написал:
    Не соглашусь с вашей теорией,тк практик и верю только накопленной эмпирике… 30% влажность до 22% в конструкциях доходит в течение 30 дней, а любая стройка всегда более 30 дней… ваши » с 30% или с 15-20%» равнозначны. да и табл.из СССР врать не будет (см.выше)
    #10993
    Константин Котежов
    ecoss написал:
    Ну, давайте уж закончим этот спор. Понятно, что в конце концов все можно привести к некой допустимой норме: типа, между здоровым и больным разницы нет, ведь больному можно дать лекарство или сам выздоровеет. Так и с влажностью древесины, вот только при 30% пока она будет сохнуть в неприспособленных для этого условиях (в конструкциях) до 22% в течение 30 дней, то может и посинеть.
    #2593
    Какая максимальная влажность древесины допустима при строительстве каркасного дома
