Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Энергосбережение › Обмерзает коаксиальный дымоход
- В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 7 лет, 6 месяцев назад сделано
Дмитрий Дачков.
08.12.2017 в 10:55 #9732
Как только наступают холодные дни (ниже -10) начинает обмерзать коаксиальный дымоход газового котла. Отбиваю лед, когда приезжаю на дачу, но боюсь, что в один прекрасный момент дымоход совсем забьется льдом и котел остановится, система отопления и водоснабжения разморозится. Что делать, в чем причина, как избежать обмерзания дымохода? А может зря беспокоюсь и лед это штатное состояние дымохода в холодную погоду?
06.01.2018 в 14:07 #9781Лед на дымоходе газового котла — это, конечно, нештатное его состояние, это непорядок. Очевидно у Вас состав газа плохой, с большим содержанием водяных паров, вот и конденсируется выхлоп на холодной наружной части дымохода.
29.01.2018 в 13:32 #9862Штатный коаксиальный дымоход устроен так, что газы (дым) выходят на улицу там же, где и засасывается свежий воздух к котлу, , т.е. на одном срезе дымохода. От этого конденсат на конце дымохода и образуется. Нужно всего-навсего удлинить внутреннюю трубу по которой выходит дым, оставив внешнюю трубу для наружного воздуха той же длины ,что и была. Т.е. нужно развести на некоторое расстояние горячий влажный дым с засасываемым холодным воздухом.
24.02.2018 в 15:16 #9939Можно еще обогревающий кабель обмотать вокруг внутренней (дымовой) трубы.
01.04.2018 в 14:51 #10023Серж Игнатов написал:
Нужно всего-навсего удлинить внутреннюю трубу по которой выходит дым, оставив внешнюю трубу для наружного воздуха той же длины ,что и была. Т.е. нужно развести на некоторое расстояние горячий влажный дым с засасываемым холодным воздухом.Очень сомневаюсь ,что это уменьшит образование конденсата., а то еще и хуже будет — конденсат будет прямо в выхлопной трубе образовываться, там, где обрез втягивающей наружной трубы.
02.05.2018 в 11:21 #10047Серж Игнатов написал:
Штатный коаксиальный дымоход устроен так, что газы (дым) выходят на улицу там же, где и засасывается свежий воздух к котлу, , т.е. на одном срезе дымохода. От этого конденсат на конце дымохода и образуется. Нужно всего-навсего удлинить внутреннюю трубу по которой выходит дым, оставив внешнюю трубу для наружного воздуха той же длины ,что и была. Т.е. нужно развести на некоторое расстояние горячий влажный дым с засасываемым холодным воздухом.А вот и схема такого удлинения:
01.06.2018 в 14:21 #10091Вот, уже продаются такие коаксиальные дымоходы, в которых вход холодного наружного воздуха и выход дыма разведены, как на схеме Петр Понкратов:
12.05.2019 в 13:39 #10542А у меня сосед вывел коаксиальный дымоход под навес, а потом вот так кустарно его удлинил. И ни каких проблем с обмерзанием оголовка у него нет:
08.09.2026 в 20:11 #2532Аноним
ГостьЗимой постоянно обмерзает оголовок коаксиального дымохода
