Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Образование конденсата. Физическая суть процесса
Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • #6239
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Конденсат, где бы он ни появился, всегда нежелательное, а часто и разрушительное явление для нормального функционирования ограждающих конструкций. Чтобы предотвратить образование конденсата, необходимо знать суть физических процессов его вызывающих …
    #6240
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    Ну, это какой-то учебник физики! В середине запутался, но концовка полезная для практического применения, особенно для троечников по физике.
    #7092
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Понятие «точка росы» хорошо раскрыто в в статье Wiki-справочника «Точка росы»
    #7273
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Да, непросто разобраться во всех этих формулах, но физическая суть конденсата стала ясна, спасибо.
    #8671
    Я бы уточнил определение точки росы — это температура ДЛЯ которой фактическое содержание водяных паров в воздухе ЯВЛЯЕТСЯ максимально возможным.
    #8714
    а как узнать сколько выпадет конденсата в граммах если воздух в обьёме 1 куб м находился в бочке когда её закрыли при 100 % влажности и при температуре 43 радуса Цельсия. а открыли при 20 гадусах Цельсия
    #8718
    Хранитель
    Guest написал:
    Нужно узнать максимальную абсолютную влажность воздуха (в г/куб.м) при температурах 43 и 20 град. и отнять первую от второй. Разность и будет обозначать количество конденсата в граммах выпавшего в Вашем случае.
    Вот таблица:
    из которой определяем: при 20 град. макс. абс. вл. = 17,3 г/куб.м, а при 43 град. = 59,7 (с помощью интерполяци). Итак: 59,7-17,3=42,4 г. В Вашей бочке образуется 42,4 г конденсата.
    #11044
    Возникает еще один практически вопрос: а как быстро найти точу росы для конкретных условий: при известных относительной влажности воздуха и его температуре?
    #2172
