Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Организация водоотведения в системе автономной канализации
- В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 11 лет, 10 месяцев назад сделано
Аноним.
18.12.2014 в 16:07 #5920
Одной из основных проблем эксплуатации систем автономной канализации с биосептиком типа ТОПАС (TOPAS) является организация водоотведения их сточных вод …
18.12.2014 в 16:07 #5921Ба, да это один-в-один моя проблема. Через слив набегала грязная вода в отстойник — запах стоял «волшебный». Если бы раньше такую статью прочитал, то сразу бы по уму сделал, а так сообразил только пост-фактум, когда проблемы начались. Переделывать выход шланга пришлось.
18.12.2014 в 18:39 #6136У нас частный дом и с водоотведением проблем нет, несмотря на то что отвода воды нет. Иногда в слив наливаем бактерий такие же ТОПАС или может их и наливаем) Система с переливом, и абсорбирующими подушками чуть больше 1.5 метров в глубину. Водоносный слой на глубине 4-5 метров за глиняной мембраной. Так что устройство слива во многом зависит от типа грунтов где он располагается и возможностей строителей 🙂
18.12.2014 в 18:55 #6166Хм, спасибо большое за такую конструктивную статью обязательно применю этот метод у себя на даче, надеюсь получится собственными силами, не хотелось бы нанимать людей, а то опять переплаты, да ладно плата, так потом еще переделывать придется нервов больше соберешь.
20.12.2014 в 15:36 #6276Вот это инфа очень полезная, если честно давно искал подобное, а то есть где расписано, но не до конца моменты некоторые упускают и это потом отрицательно складывается, когда начинаешь заниматься постройкой, а тут прям все четко видно, приму к сведению. 🙂 🙂
21.12.2014 в 01:01 #6298Статья просто для многих большая находка. Очень чётко и понятно объясняется как правильно сделать водоотведение при автономной канализации. И главное показаны частые ошибки многих мастеров.
22.12.2014 в 19:19 #6324Хорошенькая статья, надо будет мужу показать, а то он давно искал пособие по данной теме, а то в инете выкидывают кусками и потом как онговорит ничего не понятно, что и куда, спасибо большое за разъяснение.
23.12.2014 в 08:09 #6342Аноним
ГостьНи как не могу взять в толк, из этой изогнутой трубы вытекает вода, ведь если ее изогнуть то самая высокая точка система будет в этой загогулине. И тогда, что бы она вытекала потребуется уровню воды подняться выше чем этот изгиб, и таким образом вода будет стоять во всех трубах и возможно, будет в унитазе выше обычного. если унитаз находится не высоко.
24.12.2014 в 19:51 #6388На даче сначала сделал прямой сливной шланг, так как не очень то в этом разбираюсь. Но когда потом пришлось натерпеться, то решил переделать. Но уже спросил у знающего человека, который порекомендовал вот именно такой изогнутый вверх. Теперь после прочтения статьи понял, что не зря послушался и переделал
25.12.2014 в 09:59 #6403Аноним
ГостьЗимой для организации водоотведения сточных вод изменили форму оконечника сливного шланга — изгибом к верху, аналогично схемы. В результате во время весеннего паводка проблемы с переливом исчезли. Способ надёжный. Рекомендую.
08.09.2026 в 20:10 #2140Аноним
Гость -
